Страница 646 из 784 ПерваяПервая ... 146546596636644645646647648656696746 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,451 по 6,460 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6451
    Звук можно выключить скриптом. Пример в приложении
  2. #6452
    Спасибо, с этим вроде понятно, буду разбирать скрипт
    Помогите пожалуйста еще вот с каким вопросом: Есть двигатель, необходимо считать его время наработки, о его состояние приходит дискретный сигнал, необходимо что бы считало время наработки над объектом с функцией сброса времени, а так же делать ежесуточный, ежемесячный отчет.
    Может есть какой то готовый пример?
  3. #6453
    Есть ФБ "Счетчик пробега".
    В расчете у дискретных параметров также есть функция "Счетчик пробега". Подробнее описано в нашей документации "Часть 4. Расширенные способы обработки отчетов"
    https://insat.ru/products/?category=1525
  4. #6454
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста еще немного, имеется арм на котельной и арм диспетчера, котельная как сервер а диспетчер как клиент, при сработки какой либо аварии на котельной сигнализация работает на этом арм, к котельной подключил по ТСР несколько объектов без присутствия персонала, нужно что бы сообщения с этих объектов приходили только на арм диспетчера больше никуда, на котельной про другие объекты знать не должны. Как то можно сделать привязку сообщений к разным арм?
  5. #6455
    Имеется ввиду всплывающее окно сообщений?
    Компьютер - Сообщения - Канал сообщение - Изменить фильтр. Задайте нужный фильтр
  6. #6456
    Что то фильтрация не особо работает. На объекте который должен видеть диспетчер стоит выбор "выполнять на компьютере диспетчера", только вот данные не приходят на компьютер диспетчера, если выставить выполнять на всех, то сообщения об аварии появляются только на компьютере котельной. Можно какой то пример в личное сообщение?
  7. #6457
    У вас сетевой проект?
    В сетевом проекте чтобы сообщения появлялись везде, настройте архивацию в СУБД. Начиная с 3.10 доступен Firebird (встроенный) в базовой версии
  8. #6458
    Здравствуйте. Только начал изучать OPC сервер и обнаружил что у Устройства и сигнала с него нужно задать адрес. В технической документации искал и не нашёл.Не знаете что нужно вписать сюда для Трм 32 и Трм 202?Трм 32.pngСигнал с Трм 32.png
  9. #6459
    Вам для начала нужно саму ТРМку настроить (в частности, параметры обмена по RS-485), например, через конфигуратор. У нее, судя по документации, по умолчанию стоит протокол ОВЕН (страница 106 руководства ТРМ202), а Вы пытаетесь считать данные по модбасу. Далее, в зависимости от того, какие параметры хотите считать (страница 76 руководства ТРМ202), настраиваете регистры (в основном достаточно только задать адрес, основные настройки задаются на уровне устройства). В документации к прибору все описано. У ИнСАТа был недавно вебинар по их OPC-серверам, можете глянуть, там с примерами настройки: https://youtu.be/0ZND3XWUwKE
  10. #6460
    Начните с видеопримеров по ОРС:
    https://insat.ru/products/?category=2114
    Для ТРМ32 и ТРМ202 есть готовые конфигурации в поставке. В видео рассказывается в том числе как их можно импортировать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
