Страница 144 из 492 ПерваяПервая ... 4494134142143144145146154194244 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 4913
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1431
    Отлично, спасибо!
  2. #1432
    9,896
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста . Импортирую Макрос из файла . Меняю название , содержимое ,
    количество входов / выходов --------- экспортирую под другим названием . Вложение 48843
    Затем чтобы он появился в проекте под другим названием импортирую его ---ОЛ мне пишет
    что он уже есть -- хотя изменил содержимое и название и экспорт под другим именем .
    Так и должно быть ??????? Раньше с этим плотно не сталкивался .
    Всегда нужно создавать заново ???????????????
    Заново конечно не нужно создавать, есть такой пункт в меню редактирования макроса: Сохранить макрос как... , это Вам поможет!
  3. #1433
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Глаз замылился . Пытаюсь через Экспорт Импорт . Спасибо .
  4. #1434
    9,896
    Потом можно и экспортировать в файл!
  5. #1435
    Подскажите пожалуйста как передать (преобразовать) значение с плавающей запятой (температуру) на аналоговый выход?
  6. #1436
    9,896
    Цитата Сообщение от Ампер Посмотреть сообщение
    Привести к диапазону 0-1, всё!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25068&page=40
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.05.2020 в 17:50.
  7. #1437
    Я понимаю, что нужно привести к диапазону 0-1, а как это сделать?
  8. #1438
    Посмотри про уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. Для тебя: Х1 = 0; Х2 = REALmax; Y1 = 0; Y2 = 1;
    Последний раз редактировалось IVM; 12.05.2020 в 16:41.
  9. #1439
    Уравнение прямой это получается некая пропорция, не понимаю как ее можно создать..
    У меня вот такая схема, какие блоки нужно вставить?
  10. #1440
    Макрос SCALE в базе, где вход IN температура, MAX_Q=1, MIN_Q=0, и MAX_IN и MIN_IN макс/мин значение температуры которую нужно выдавать на аналоговый выход 0-1.0.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
