Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Датчик давления+контактор
    А он купит датчик давления ip67.
    13,062
    Ужас, а нельзя например автоматику Джилекс в колодце поставить ? Корпус IP67, правда верхнего отключения нет (другой принцип работы). Ну либо поискать аналогичное, но с регулировкой не только нижнего но и верхнего предела ?. Заодно и от сухого хода защищает. Нафига тут тулить какие-то датчики давления с выходами 4-20мА и т.д. ????
    Учитывая только стоимость ПД100 и применение других мер защиты (сухой ход), плюс необходимость какого-то контроллера проще купить специализированное решение, в плоть до автоматики с частотным управлением насоса в корпусе IP67.
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2020 в 10:20.
  3. #13
    Так ведь угробить можно всё что угодно. Только что отдал из ремонта пару частотников SIRIO, один утопили в колодце, в другом местный умелец перепаял взорванные электролиты, но он не знал, что они полярные :-)
  4. #14
    Тут вопрос не в IP67, а в конденсате. Т.е. необходимо реле/датчик морского исполнения.
    Для ОВЕНовских в РЭ четко указано - без конденсации влаги.
  5. #15
    Можно. Но, стоит куча других задач по автоматизации.
    1. Решение расчетной задачи и и уведомлдение оператора о необходимости топки двух печей. Сколько дров и когда заложить?
    2. Управление котлом (котел только для бойлера) и бойлером косвенного нагрева, сколько дров заложить или плюнуть и греть воду электричеством.
    3. Промывка фильтров и сигнал об их замене.
    4. Автослив и продувка водопровода при отъезде в холодное время года.
    5. Подготовка дома к приезду хозяина в холодное время года. Протопить электрикой, за сколько начинать, как сэкономить, топить только ночным тарифом.
  6. #16
    Наверное самое хорошее перенести датчик из колодца в дом, не знаю буду пробовать. Насос с термозащитой. Так что сухой ход не очень актуален. А гидроаккумулятор вечный! Предыдущий владелец сварил его из нержавейки и сделал так, что стандартные мешки подходят.
  7. #17
    Термозащита не спасает от сухого хода. У вареной нержавейки швы ржавеют. IP67 означает, что он может находиться под водой, однако глубина погружения не должна быть более 1 метра.
  8. #18
    А вообще дом по строительно-утеплительной части идеален, но по электрике была жуть. Вся разводка выполнена двухжильным проводом типа телефонной лапши с прозрачной изолячией , но сечение медных жил 1,5 кв. мм. На входе два автомата по 25A КЕАЗ (больше устройств защиты нет), один перубает фазу. второй ноль. Автоматы независимо работают. Заземление только на бойлер косвенного нагрева, выполнено проводом ПУГВ 4 кв. мм, идущего воздушкой к колодцу, опускающегося в колодец, к концу провода прикручена железяка. Изоляция снята только там где провод прикручен к бойлеру.
    Весь этот кошмар я убрал. Заменил всю скрытую проводку на ВВГнг-LS. Нашёл, большую уютную нишу на EDF панелях ABB щит, место для умнодомностей с запасом оставил, подвел к нему от столба поземный кабель, сделал нормальное заземление, молниезащиту. Убрал из колодца 220 В. Вот осталось с водой разобраться.
    Кстати то, что до меня было лет 20 отработало.
  9. #19
    Нержавинки! Наверное правильно варили, аргона не жалели. А почему термозащита не спасет от сухого хода?
  10. #20
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    А просто реле давления механическое можно поставить, там двумя гайками настраивается вкл и выключение и стоит 500р
  1. ТРМ -1 и датчик давления 4-20 ма.
    от burov-vyazma в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 11:16
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  4. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55
