Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 351
Тема: ОВЕН ВП110 - web-панель оператора
  1. #51
    Я так понимаю что 3G на панели есть но раздать она его не может по Ethernet из-за приоритета портов.
    Как пожелание на будущее это раздача интернета c 3G модуля в Ethernet и интеграция OpenVPN. В перспективе и замена 3G на 4G так как 3G начинает сильно тупить в тех местах где 4G поднимают.
  2. #52
    12,289
    Добрый день. Описанный функционал в планах для СПК.
    Для ВП - которая просто тонкий клиент - лично мне он кажется избыточным.
    Возможно, если вы опишите конкретные системы, в которых бы это было бы полезно - я смогу лучше понять ваши задачи.
  3. #53
    Пользователь Аватар для Zhest
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    Всем здрасти!
    Попал опять на косяк со стороны новинок овна!
    в панели вп110 не задается статический IP адрес, шлюз и днс сохраняется а ip и маска не сохраняется.
    dhcp работает без проблем, вот только мне dhcp не нужен.
    связка ПЛК110-30ms4 куча ip модулей Мх и естесно панель вп110.
    на плк адрес 10.0.6.10 на панели пытаюсь поставить 10.0.6.16 не сохраняет.
    тех поддержка 24/7 не отвечает.
    версия прошивки 1,0
    серийный номер 89952200132008184
    модификация вп110
    Последний раз редактировалось Zhest; 21.04.2020 в 19:04.
    программируем не программируемое
  4. #54
    12,289
    Цитата Сообщение от Zhest Посмотреть сообщение
    Всем здрасти!
    версия прошивки 1,0
    модификация вп110
    Уточните, что именно происходит при нажатии на кнопку Сохранить?
    Посмотрите видео - должна быть именно такая последовательность действий:
    https://youtu.be/q-MzNAoE7mo?t=85
  5. #55
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    все по видео делаю, ip и префикс не сохраняет, днс и шлюз сохраняет.
  6. #56
  7. #57
    Как раз в СПК боюсь если запихнуть модем и OpenVPN она со своими 800МГц ляжет окончательно. И так на последней прошивке уже чувствуется как ей тяжело. А в ВП110 если я не ошибаюсь 1200МГц которые ничего не делают и модем уже есть. Дело за малым поставить существующий OpenVPN под андройд и маршруты на модем настроить. Это с моей колокольни. Это хоть как-то оправдает ее космическую стоимость. Только еще разъем под внешнюю антенну тогда надо вывести наружу. А так получается задумка отличная но реализация что-то не шибко качественная и ниразу не дешовая. (сравниваю с китайцами, но и ВП110 изнутри вся китайская).
  8. #58
    По поводу того зачем это надо. Ни в каком виде серьезно как средство связи я ее конечно использовать не планирую, для этого есть модемы и т.д. Но как средство, в которое в случае чего можно воткнуть SIM карту из любого телефона и предоставить интегратору удаленный доступ к объекту самое то. Т.е речь не идет о постоянном обмене. Но в то же время если интегратор заранее настроит ключи доступа то позже при установке туда SIM карты можно было бы удаленно войти в онлайн и что-то посмотреть на том же ПЛК210. А если этого нет, то мне как-то совсем непонятно на кой там черт аккумуляторы и модем. Чтобы меньше Android кастомизировать только если.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 21.04.2020 в 20:36.
  9. #59
    12,289
    Но как средство, в которое в случае чего можно воткнуть SIM карту из любого телефона и предостпвить интегратору удаленный доступ к объекту самое то. Т.е речь не идет о постоянном обмене. Но в то же время если интегратор заранее настроит ключи доступа то позже при установке туда SIM карты можно было бы удаленно войти в онлайн и что-то посмотреть на том же ПЛК210.
    Я вас понял, зафиксирую пожелание.
  10. #60
  1. ПР+панель оператора+позициоенер
    от Mozzilla32rus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  2. ПЛК 110 и панель оператора.(визуализация)
    от славаолд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.10.2016, 20:29
  3. панель оператора ИП320
    от igorsp в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 19:53
  4. Панель оператора ОВЕН ИП320
    от Salex в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.08.2007, 11:15
  5. панель оператора
    от Igont в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 09:23
