Страница 9 из 123 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1221
  1. #81
  2. #82
    30.07.2009
    Нижний Новгород
    117
    Добрый день! Скажите пожалуйста какие номера портов нужно указывать для интерфейсов RS485-1 и RS485-2 при настройке в CoDeSys? В документации нигде не нашел. Спасибо.
  3. #83
    13,826
    RS485-1 - 5
    RS485-2 - 4
    Это видно прямо в CODESYS: узел Device, вкладка Информация.
  4. #84
    13,826
    имееете ввиду это или что то другое
    Спасибо за информацию.
    Мы пока не смогли воспроизвести ситуацию, но продолжим изучение вопроса.
  5. #85
    13,826
    Только после этого добавил правило с 1502 портом, перегрузил плк
    Наверное, это и сыграло свою роль.
  6. #86
    Наткнулся на следующую особенность работы ПЛК с подключённой к нему панелью СП315-Р в режиме modbus tcp slave. На ПЛК настроено около 40 modbus каналов, 20 из которых настроены на write miltiple coils каждые 100мс, а другие 20 на write multiple registers каждые 1000мс. Однако на панель регистры прилетают не каждую секунду, а каждые секунды 3-4. Снял дамп трафика между ПЛК и панелью: действительно, запись всех каналов занимает много времени. При этом панель на каждый request отвечает быстро - несколько миллисекунд, а вот следующий request от ПЛК происходит через 100мс после последнего response панели. Эти 100мс совпадают с временем цикла выполнения единственной PLC_PRG.
    Как-то можно сделать опрос modbus пошустрее, не меняя при этом длительность цикла PLC_PRG?
    Дамп tcpdump прилагаю, расширение изменить на pcap. Можно обратить внимание, например, на запись регистра 256, он должен происходить каждые 1000мс, однако укладывается только каждые 3-4 сек.
    • Тип файла: txt dump.txt (260.7 Кб, Просмотров: 11)
  7. #87
    13,826
    Обмен по Modbus (через стандартные компоненты в дереве проекта) производится в так называемой задаче цикла шины.
    По умолчанию - это задача с наименьшим временем цикла.
    Обычно в проекте это задача MainTask с интервалом вызова 10...20 мс. Вы, видимо, установили для нее интервал 100 мс.
    Если вы по каким-то специфическим причинам хотите установить для нее именно такой интервал - то добавьте в проект еще одну задачу с интервалом вызова 10 мс.
  8. #88
    Действительно, такой способ помог. Однако появилась другая проблема. При работе программы до ПЛК трудно достучаться. WEB интерфейс отвечает с большой задержкой, как и ssh. При этом top выдавал 50% загрузку CPU ПЛК. Сделал Reset origin - помогло, однако нагрузка на CPU всё равно держится на уровне 20% процессом /root/CODESYS/codesyscontrol. Это нормально?
  9. #89
    Повесил 14 модулей Мх210 и 6 ПЧВ на 100мс задачу, а работу с панелью на 30мс - вроде проблема ушла, но htop показывает от 50 до 70% загрузку... Получается почти предел.
  10. #90
    13,826
    Если опрос модулей настроен через шаблоны - то это вполне реалистичные цифры.
    "Почти пределом" я бы не стал это называть.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
