Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 69
Тема: Пр200 в теплице
    12,157
    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы. Да действительно прогаю на c# и Vb, но иногда лень искать нужный перевод. Если позволяет контроллер, не вижу особого смысла бороться с избыточностью кода. Для меня важно, что бы работало как задумано. Вопрос только в том, насколько сама идея такого дискретного управления по этому алгоритму правильна.
    Работа проверяется в симуляторе (онлайн или офлайн) , идея и алгоритм зависит от ТЗ ....
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Делаю проект для своей теплицы. Она у меня 10*5.5. Самая актуальная версия будет в первом посте. Описание внутри проекта.
    Последний раз редактировалось valkv; 07.10.2020 в 11:49.
  3. #13
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Датчики, как просили
    1. https://aliexpress.ru/item/400038878...archweb201603_
    2. https://aliexpress.ru/item/330187213...archweb201603_
    один с наружи, два внутри - вверху и внизу. С индикацией взял для проверки связи.
    Последний раз редактировалось valkv; 02.04.2020 в 12:20.
  4. #14
    заказал аналогичные будьте любезны: когда подключите свои - скажите какие в них регистры modbus читать?, какой адрес?, битрейт? и тд. (от китайцев документации никакой ) буду подключать к ПР200
  5. #15
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Датчик с rs485 использует групповой опрос, судя по документации, а в пр200 групповых нет, нужно было бы , у продавца документацию заказать, пока использую те, что с выходом 4-20ма и жду 485-usb, так как мой сломан, тогда проверю в каких регистрах что.
    Имейте ввиду, что программа еще не доделана на данный момент.
    Последний раз редактировалось valkv; 15.04.2020 в 22:13.
  6. #16
    Датчик с rs485 использует групповой опрос, судя по документации, а в пр200 групповых нет.
    Зачем Вам групповой опрос для чтения влажности и температуры, которую даже если читать раз в секунду, будет с избытком, для таких датчиков, отсутствие групповых запросов не проблема.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #17
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    rs485-usb у меня пока нет. Заливаю в пр программу, пытаюсь прочитать регистры, не идет. меняю , заливаю не идет. Пока так надоело. Поэтому пока ничего по поводу датчика сказать не могу. В документации китайской только групповой опрос приведен.
    Последний раз редактировалось valkv; 15.04.2020 в 22:08.
  8. #18
    13,552
    valkv кто вам такое сказал ?
  9. #19
    Сетевая плата в настроена джамперами в режим мастер?
  10. #20
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    да, и скорость и четность на датчике то же. В слепую не удобно работать, так что лучше обожду
    Последний раз редактировалось valkv; 15.04.2020 в 23:40.
  1. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
