Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Программа для МСД200
    По умолчанию Программа для МСД200
    Добрый день. При попытке открыть архив с флеш-карты в программе для построения графиков для МСД-200 выдается ошибка
    *** Error! ***
    ОШИБКА:
    Не допускается добавлять архивы неправильной структуры
    Объект:
    MCD200Report
    Метод:
    Void ValidateData(MCD200Report.Model.Project, System.String)
    Очищал архивы на флеш карте. Бесполезно..В чём может быть засада не понимаю?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Попробуйте для начала открыть файлы просто в Excell
    Посмотрите что читается, потом уже в программе заказывайте нужные столбцы.
    Лично я вообще предпочитаю работать в Excell напрямую.
    Потому как "программа для построения графиков для МСД-200" по сути представляет из себя набор макросов для Excell и у Вас просто банально может не хватать каких либо библиотек или не совпадать версия Excell. Может быть Вы пользутесь недоделанной версией для десятки.
    С уважением.
    *** Error! ***
    ОШИБКА:
    Объект:
    MCD200Report
    Метод:
    Вышлите сюда архив.
    Вообще что нужно сделать:
    Вам необходимо:
    1) Настроить МСД для Вашей задачи.
    2) Удалить с SD карты существующий архив.
    3) Подождать, пока МСД создаст новый архив
  1. МСД200
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.03.2025, 07:33
  2. МСД200 Программа построения графиков
    от Антон_Б в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2019, 12:30
  3. МСД200 программа графиков не работает
    от СергейАбз в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 15:55
  4. ПЛК+МСД200
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 10:50
  5. мсд200
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:21
