Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК+МСД200
    По умолчанию ПЛК+МСД200
    Задача: запись переменных из ПЛК в модуль сбора данных. ПЛК - мастер. Связь по RS-485 установлена с модулем.
    Вопрос: какие должны быть адреса регистров?
    Согласно руководства на МСД200 на стр. 32 попытался применить адреса 0х1000...0х1005 - не помогло.
    Добрый день. Адреса регистров в МСД Вы задаете сами. Настройки задаются во вкладке Настройки - Столбец Адрес регистра.
    Я менял там адреса, пробовал разные варианты - МСД не видит переменные ПЛК.
    Прилагаю скрин конфигуратора МСД и набросок программы КДС.
    Еще бы скрин вкладки "общие параметры архивации" из конфигуратора МСД посмотреть бы ...
    По выложенному скрину: для переменных типа float адреса регистров не могут идти подряд (переменная float занимает 2 регистра, поэтому если адрес первой переменной 0х1001, то адреса второй и третьей переменнфх должны быть соответственно 0х1003 и 0х1005).
    По проекту кодесис: адреса регистров в проекте ПЛК указаны в десятичной системе счисления. Для переменных Foat с адресами 0х1001, 0х1003, 0х1005 в кодесис необходимо указать адреса 4097 4099, 4101 соответственно.
    Учитывая все вышенаписанное получаю результат все тот же - переменных нет!
    10,635
    на 29 странице есть пример, там например видно что флоаты начинаются с четных адресов, может в этом проблема
    Поменял на четные - переменные не появились.
    Могу ли я отследить изменение переменных в конфигураторе МСД, подключенное через USB к ПК, в то же время, когда он подключен по RS-485 к ПЛК?
    После синхронизации ПК с МСД, данные появились.
  1. МСД200
    от niklud19511 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.03.2025, 07:33
  2. МСД200
    от kolya.gubin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 11:14
  3. мсд200
    от soi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 09:21
  4. мсд200 в сети
    от Станислав-12 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 15:03
