Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Странность взаимодействия ПЛК110-30[М02] и МВ110
    По умолчанию Странность взаимодействия ПЛК110-30[М02] и МВ110
    Коллеги, добрый день!
    Недавно мы сдали объект на котором управление обеспечивается ПЛК110-30[М02] (выпуск января 2020 г) и МВ110-224.8А (тоже новый). Установлены они вплотную друг к другу, в одном шкафу. ПЛК110 взаимодействует с МВ110 по RS485-1, протокол Modbus RTU, 115200, 8-N-1. В процессе пусконаладки я заметил что бывает некорректное чтение регистров из МВ110, они как-бы "съезжают", например в ПЛК в позиции с адресом регистра 1 появляются данные из регистра 2 и т.д. Из-за этого происходили сбои. Я перепрошил ПЛК новой прошивкой, вроде бы все наладилось. Но вот только что позвонили и сказали что опять возникла та же проблема. Самое интересное, что выключение-включение питания как правило эффекта не имеет, но через пару часов нахождения во включенном состоянии все само собой восстанавливается.
    Прошу подсказать куда рыть.
    Проект - в прикреплении.
    Уточните версию прошивки ПЛК. Какая была?
    На какую прошивку ПЛК прошивали?
    Какая была, честно говоря не смотрел. Но, как я уже писал, ПЛК110 выпуска января 2020 года. Перепрошили на 1.0.11 через UpdateCore. Прошу прощения за задержку ответа.
    Пока меня не дергали больше, так что я тоже не дергаюсь. А если придется - видимо воспользуюсь Вашим советом и сделаю через библиотеку (уже не раз делал, а тут вроде и незачем было), с чтением сразу многих регистров. Но все равно, хочется услышать от ОВЕНовских коллег их мнение по поводу этой проблемы
    10.12.2009
    Воронеж
    683
    Опросы через конфигуратор действительно обрабатываются крайне странно. Аналоговые модули через конфигуратор на скорости 115200 нормально не опрашиваются .
    Если понизить скорость до 57600 должно заработать нормально.
    Через библиотеки будет работать нормально и при 115200.
    Впервые за 7 лет работы Инженером АСУ.До этого работал только с SIEMENS,LG,Mitsubishi. Появился проект на оборудовании ОВЕН. ПЛК110-60. И первая проблема с которой я столкнулся .Это сдвиг регистров после отключения ПЛК от электро сети. К ПЛК подключил модуль аналоговых сигналов МВ110-8А. Мodbus RTU (115200, 8-N-1).Прописал регистры в проекте . Загружаю в ПЛК,все работает отлично.Отключаю от электрической сети,включаю. Опрос запускается нормально ,но через секунд 30 проскакивает ошибка 81 и происходит сдвиг ,значение канала 2 начинает отоброжатся в канале 1 а канал 1 в канале 8. Думал проблема в модуле. Подключил МВ110-8АС,все тоже самое происходит.Уменьшал скорость до 57600.Не помогает решить проблему. ПЛК 02.03.2020 г.в. Какая прошивка не знаю. Заказчик закупил 8 комплектов .И что теперь делать с этим всем? Спасибо.
    Да, проблема похожая на мою. ПЛК у меня тоже новый. Как я понимаю, у меня сдвиг регистров происходит тоже от сбоев по питанию (хотя на 100% не могу сказать, как правило, сбои происходят когда я не присутствую на объекте, а от бабульки-оператора толку мало в этом плане). Попробуйте, все-таки, через библиотеку опрашивать модуль, как посоветовал уважаемый Валенок. Кстати, когда я приезжал на объект и видел смещение регистров, то поначалу без снятия питания отключал ПЛК-шный 485-ый интерфейс от модуля, и подключался к модулю конфигуратором через АС4 - конфигуратор все четко считывает, без ошибок и сдвигов. Так что это именно ошибка прошивки ПЛК. У меня это прошивка 1.0.11 (т.е. самая свежая из имеющихся на сайте). Если будет не очень лень - сообщите, пожалуйста о результатах, т.к. хоть меня и не дергают сейчас, это не значит что проблема рассосалась, и нужно знать куда двигаться.
    Последний раз редактировалось Hemann; 05.04.2020 в 12:00.
    Таймаут в конфигураторе какой стоит?
    У меня в проекте Modbus RTU, 115200, 8-N-1, Max timeout 150, polling time 100, framing time 0
    Поскакал я с бубном вокруг этого ПЛК. Пришел к такому выводу:При конфигурировании Universal Modbus Devise параметр PolingTime (ms) должно быть равно задержки ответа модуля. Если МВ110 задержка ответа (50ms)<PolingTime(100ms) появляется ошибка 81 происходит сдвиг регистра ,если МВ110 задержка ответа (100ms)>PolingTime(50ms) проскакивает ошибка 81 но регистр не сдвигается.Когда МВ110 задержка ответа(50ms)=PolingTime (50ms) пока работает стабильно.
  1. ПЧВ 2 Странность
    от das в разделе Эксплуатация
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2017, 05:30
  2. ПЛК110 + МВ110-8А + МВ110-8А
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 16:05
  3. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
