Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Станок для нарезания обертки.
    Максимальная производительность 40 упаковок в минуту, но я ни разу такой скорости не видел. Обычно 20-25. Но в любом случае у меня лежат два энкодера на 100 импульсов.
    12,153
    при длине упаковки 0.5м и 25 шт.мин =12.5метров.минута или примерно 20см в секунду ... если ставить энкодер 250имп.оборот (25см) ,то получим 250имп.сек (или 4мс) . Если проект не большой (до 1,5мс) то вполне успеет ПР. Это при точности 1мм ,если делать 1см , то вообще элементарно.
  1. Станок для распила гранита
    от kipa67 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2022, 23:11
  2. Станок расточной
    от dgekan в разделе Наши проекты
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 13:17
  3. Вакуум-формовочный станок
    от Андрей_Ег в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 13:30
  4. Горизонтально-расточной станок 2Л614
    от denkrauss в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 26.03.2015, 08:46
  5. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:26
