Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Станок для распила гранита
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    По умолчанию Станок для распила гранита
    Есть станок-- для распила гранитных плах.
    Помыли шкаф водой ( сорвало шланг), контроллер SAIA PCD2 сгорел напроч. Вот прошу помощи специалистов--- возможно ли переделать управление станком на ПЛК-160 , панель СПК-107.
    Если не трудно посоветуйте возможна ли такая переделка ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Если у вас используется позиционирование, то лучше взять ПЛК с поддержкой этих функций.
    без опыта будете потом ругать овен за недостаточную скорость обработки входов, отсутствие прямого управления выходами и пр.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Да позиционирование есть. По трем осям. Три энкодера. А какой ПЛК надо взять. И насколько сложно будет написать программу-- начинающему. Панель СПК-107 подойдет?
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    Я бы поставил Масн3 и не парился:
    Моник 2800
    Мать и проц 2300
    Память 700р
    БП 500р
    клава мышь 500р
    И работать будет гарантированно.
    А так посмотрите Дельту. Там много недорогих решений.
    Панели у них дорогие, лучше взять Ваентек.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    А на ОВЕНе не получиться. Просто есть в наличии.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    ........Нет
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Спасибо. А жаль.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Я кажется не правильно вас понял насчет позиционирования.
    Станок работает так--- Оператор вводит глубину отрезаемой заготовки, шаг заглубления диска пилы, после того как распилен первый рез диск переводится на заданную ширину и так повторяется заданное кол_во раз. 4 энкодера. Монитор, клавиатура. Частотники 2 шт. Переводится сразу только одна ось, ну X или Y, или Z.
    18.09.2013
    Казахстан , Алматы
    22
    Как пилит станок
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16097 посмотрите не Ваша тема?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
  2. Распиловочно-сверлильный станок
    от SPol в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 19:26
  3. Программа для построения граиков для МСД 200
    от Михаил_А в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 22.12.2012, 08:36
  4. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
