Страница 15 из 66 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 654
Тема: ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
  1. #141
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Отличный прибор. На транзисторные ключи повешал динамическую индикацию на 4 разряда по 7 сегментов. Минуты , секунды отсчитывает. Ни пиков ни провалов , ни мерцания на периоде в 2 мс
  2. #142
    Вы из прибора драйвер семисегментного индикатора сделали? или это для теста.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #143
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Да именно драйвер. Осталось придумать как буквы выводить. Но выводов мало, всего 4 , а минус двоеточие то 3. Как считаете - ПРМ , если будет транзисторный, потянет по своему интерфейсу эти 2 мс?
  4. #144
    Почему именно 2мс? Я делал с циклом 20мс и не мерцало при мультиплексировании сегментов. Только они светятся менее ярко, но это естественно при переменном управлении сегментами.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 05.03.2020 в 09:34.
  5. #145
    Для вывода букв, есть пример как это сделано на СМИ2 например, но реально количество "понятных" символов ограничено. А как это используется? У Вас большие матрицы?
  6. #146
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Хочется поярче разумеется на максимально большие матрицы
  7. #147
    Цитата Сообщение от konst_smn Посмотреть сообщение
    Пока подробно не изучил документацию. Если есть режим мастера на RS-485 в ПР102 - то 130 регистров для записи во внешние устройства - это 130*16 входов-выходов. Используя несложные программные средства, можно даже на имеющихся 130 регистрах на порядок увеличить число передаваемых регистров. Но это уже экстрим, конечно - если есть такая задача, все же ее следует решать уже на иной аппаратной основе.
    Вы неправильно считаете. Входа и выхода дискретные. 130/16=~7 регистров. В крайнем случае 8-9, от реализации зависит.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  8. #148
    Здравствуйте!
    ПР 102 не даёт использовать отрицательные значения на аналоговом входе. Другие ПРки разрешают. Это фича 102 или недоделки?
  9. #149
    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Похоже на баг, используйте макрос SCALE, а вход оставьте 4-20, в макросе расширяйте как нужно.
  10. #150
    Андрей Посохов
    Гость
    Здравствуйте!
    В ближайших релизах поправим, спасибо.
    Пока можно использовать макрос CONV4..20 из менеджера компонентов для масштабирования сигнала.
  1. ПР100. Компактное программируемое реле
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 30.10.2026, 20:59
  2. Программируемое реле ПР110
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 02.08.2016, 13:52
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  4. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
