Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ПР200 + XY_MD02, не читает из датчика
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Спасибо! Я вас понял, вопрос решен, всё работает.
    Кому удалось поменять адрес самого датчика?
    Помогите разобраться.
    Данные читаются, а вот сменить адрес не получается(
  3. #13
    Только, что поменял без проблем.
    Также легко внести поправку на темп. и влажность, если существует погрешность.
    Использовал QModMaster.
  4. #14
    а меня вот мысль посещает, ведь для расчета влажности температура используется в формулах, поэтому, если температурный датчик завышает, то и влажность будет неправильно показывать! разве нет?
  5. #15
    судя по экспериментам с этим датчиком, изменение погрешности измерения температуры (в пределах + - 5 градусов) практически никак не влияет на отображение измерений влажности (может в пределах 0,1 %). Также в этом устройстве доступно внесение поправки на измерение влажности. У меня он откалиброван по гигрометру водяному (советский), все в норме.
  1. подключение датчика вибрации ВД06а к ПР200
    от Македонский в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 13:40
  2. Подключение датчика температуры и влажности ПВТ100 к ПР200
    от Newcomer в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.09.2018, 01:28
  3. ПЛК 100 + Панель СП310Б ( записывает но не читает)
    от suharew в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.05.2017, 11:43
  4. ПЛК100 и ICP M-7065 не читает регистры
    от beer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 08:25
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 13:08
