Страница 289 из 348 ПерваяПервая ... 189239279287288289290291299339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,881 по 2,890 из 3478
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2881
    01.04.2010
    Лыткарино
    179
    Посмотрите как распределяются регистры в конфигураторе. 8bit+8bit= 1регистр. и так далее посмотрите что у вас получается. Почитайте о распределении регистров если вы его назвали 1 это совсем не значит что так оно и есть
  2. #2882
    Оставил 0 регистр биты 0-7. Назначил их на кнопки. Всё лишнее из каскады убрал. Изменений нет, также треугольники, вылезают и отключается периодически. Буду смотреть настройки роутера, может там, что не так.
  3. #2883
    12,159
    так попробуйте не кнопки а цифровой задатчик и индикатор на 0 регистр , может у вас coils не пишутся и не читаются ,а только холдинг регистры ...функции другие
  4. #2884
    Пробовал, та-же история... но работает стабильно немного дольше. (Секунд 10-15) но потом опять отключается. Сегодня попробую настроить удалённую каскаду. Может дело в соединение по Wi-Fi . Исключу этот вариант
  5. #2885
    12,159
    Так какой функцией читаете слейв ?
  6. #2886
    13,628
    Тут спрошу. Если у вас сохранилась документация на K3, дайте скачать, на сайте у них найти не могу, снят с производства...
    И еще один момент, попробуйте в ПР200 выставить Data 7 bit, Четность Чёт (Even), stopbit 1 и опросить ПР через K3
    Есть похожее их устройство на 2 порта, так сволочь не работает через него счетчик Энергомера с указанными настройками порта.
  7. #2887
    12,159
    Да они сейчас выпускают К6,К7 .. А какой смысл читать на к3 если купить можно только к6\7 ,у меня штук 5 осталось к3...Документация у меня не сохранилась ...
  8. #2888
    13,628
    Странно, что на сайте не нашел документацию, не зависимо от того, что модули больше не выпускаются...
    з.ы. при случае проверьте на К3 работу в режиме 7,E,1 очень интересно поведение...
  9. #2889
    12,159
    У них там была панентная война с америкрсами ,пришлось менять корпус
  10. #2890
    12,159
    Специально спаял К3 ,попробовал по модбас ТСР - работает
    • Тип файла: jpg k3.jpg (167.7 Кб, Просмотров: 25)
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
