Коллеги, приветствую.
Пусконаладка оборудования началась только 10.02.2020.
Привез с собой два модуля МВ110-8А и заменил ими установленные МВ110-8АС.
Если помните, были проблемы с одновременной работой 8А и 8АС.
Т.е. отключение любого датчика давления вызывает немедленное сообщение об ошибке (раньше это не работало).
На первый взгляд показалось, что проблема ушла, но потом началось:
1. При запуске оборудования (нажатие кнопки "Пуск") температура (вернее показания), измеряемая датчиком, подключенным к 1-му каналу МВ110-8А-2 (адрес MODBUS - 9) "валится" ступенчато градусов на 10 вниз. После остановки оборудования показания возвращаются на место.
2. Периодически выдаются сообщения о неисправности датчиков давления, подключенных к МВ110-8А-1 (адрес MODBUS - 1). Ошибка сбрасывается только после отключения/включения напряжения питания.
Решил пойти радикальным путем - датчики температуры подключил к аналоговым входам ПР200, сконфигурировав их, как 0...4000 Ом и подключив к ним внутри программы сетевые переменные (для чтения панелью СП307 с целью отображения на дисплеях) через макросы преобразования сопротивления в температуру (100П) из онлайн базы (автор - Юрий Ревака).
Ура - с температурами стало все в порядке.
Таким образом, к ПР200 Master остался подключен только один МВ110-8А Slave.
Но "глюки" с периодическим "отваливанием" датчиков давления остались.
Пробовал подключать МВ110-8А к ОРС-серверу.
К сожалению, лог (даже в архиве) сюда не загружается.
Но в нем присутствуют несколько десятков сообщений: "Нет ответа от устройства", "Устройство вернуло ошибку. Неизвестный код исключительной ситуации", "Устройство вернуло ошибку. Короткое замыкание", "Устройство вернуло ошибку. Мала температура свободных концов ТП" - (а термопара здесь причем?).
В общем, подключил я вместо МВ110-8А снова МВ110-8АС и все заработало!
А датчики температуры так и остались подключены к аналоговым входам ПР200.
Какие будут мнения о столь странном поведении МВ110-8А?
Напомню - абсолютно идентично ведет себя и второй шкаф управления.
