Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Конфигуратор и МВ110-8АС
  1. #31
    Пользователь Аватар для Borserg
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    1. Ну да
    2. Для 8А - да. Для 8AC - можно и 0, он же быстрый
    Ссылка - битая. Интервал для всех запросов ?
    Картинки подправил (не знаю, что произошло - вставлял с компьютера как png.
    В настройках ПР200 интервал между запросами настраивается для слота "мастер" в целом. Я не могу назначить разные интервалы для разных "ведомых".
    Как, собственно, и в Modbus Poll.
    Сегодня, ради эксперимента, вместо модулей аналогового ввода использовал программу Modbus Slave.
    Проект работает "на ура". Все рабочие параметры и аварийные ситуации (задаваемые из окна Modbus Slave) отрабатываются связкой ПР200+СП307 без малейших нареканий.
    Очевидно, что мое решение использовать "быстрое" и "медленное" устройства в одной сети Modbus было ошибочным. Надо было ставить два "медленных" (два "быстрых" не получится - к "быстрому" 8АС нельзя подключить термометры сопротивления).
    Неплохо было бы предупреждать потребителей о возможных конфликтах при использовании связки "быстрый - медленный".
    Последний раз редактировалось Borserg; 06.05.2018 в 21:33.
  2. #32
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Тогда оба - отстойные мастера.
    Очень многообещающее заключение.
    А что делать то?
  3. #33
    А что делать то?
    Мы собрали связку из двух модулей - 8А и 8АС со следующими сетевыми настройками: 8А - 19200, 8-n-1, адрес 9; 8АС - 19200, 8-n-1, адрес 1, прошивки у обоих модулей актуальные. Запустили OPC сервер ОВЕН, добавили 2 устройства и проверили работоспособность выдачи ошибок и корректность показаний с датчиков. Особенностей не выявили. Больше скажу - по одиночке модули также корректно работают.
    Вы можете проверить связку с нашим OPC сервером?
  4. #34
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Мучится видимо. Или принять как есть.
    Некоторые юзают ASC или Овен. Убогие канешна, но тут видимо могут спасти. Но за ПР - не знаю, есть ли
    Чего не 63й какой нить - пятеры пожалели ? Там на бибках все летало б лучше чем на 110-мо2
    И, не понял, для 8ас самый мин. время, а для 8а - 2-3 сек тоже не катят ?
    В пр есть возможность остановить опрос конкретного девайса ?
    PS
    Чуть не забыл, к rovki обратитесь, он где-то в ПР живет. Помойму больше овенцев про ПР знает
    Так я вообще ПР исключал - использовал программный эмулятор Master. Совместный опрос модулей не работает. Поодиночке - работает.
    Сейчас я уже вообще ничего проверить не могу - оборудование уехало заказчику.
    Пусконаладка будет где-то в следующем году.
    Собираемся купить комплект оборудования (ПР, СП, МВ) "для опытов" - тогда попробую протестировать с ОРС.
  5. #35
    06.05.2015
    Санкт-Петербург
    169
    Коллеги, приветствую.
    Пусконаладка оборудования началась только 10.02.2020.
    Привез с собой два модуля МВ110-8А и заменил ими установленные МВ110-8АС.
    Если помните, были проблемы с одновременной работой 8А и 8АС.
    Т.е. отключение любого датчика давления вызывает немедленное сообщение об ошибке (раньше это не работало).
    На первый взгляд показалось, что проблема ушла, но потом началось:
    1. При запуске оборудования (нажатие кнопки "Пуск") температура (вернее показания), измеряемая датчиком, подключенным к 1-му каналу МВ110-8А-2 (адрес MODBUS - 9) "валится" ступенчато градусов на 10 вниз. После остановки оборудования показания возвращаются на место.
    2. Периодически выдаются сообщения о неисправности датчиков давления, подключенных к МВ110-8А-1 (адрес MODBUS - 1). Ошибка сбрасывается только после отключения/включения напряжения питания.
    Решил пойти радикальным путем - датчики температуры подключил к аналоговым входам ПР200, сконфигурировав их, как 0...4000 Ом и подключив к ним внутри программы сетевые переменные (для чтения панелью СП307 с целью отображения на дисплеях) через макросы преобразования сопротивления в температуру (100П) из онлайн базы (автор - Юрий Ревака).
    Ура - с температурами стало все в порядке.
    Таким образом, к ПР200 Master остался подключен только один МВ110-8А Slave.
    Но "глюки" с периодическим "отваливанием" датчиков давления остались.
    Пробовал подключать МВ110-8А к ОРС-серверу.
    К сожалению, лог (даже в архиве) сюда не загружается.
    Но в нем присутствуют несколько десятков сообщений: "Нет ответа от устройства", "Устройство вернуло ошибку. Неизвестный код исключительной ситуации", "Устройство вернуло ошибку. Короткое замыкание", "Устройство вернуло ошибку. Мала температура свободных концов ТП" - (а термопара здесь причем?).
    В общем, подключил я вместо МВ110-8А снова МВ110-8АС и все заработало!
    А датчики температуры так и остались подключены к аналоговым входам ПР200.
    Какие будут мнения о столь странном поведении МВ110-8А?
    Напомню - абсолютно идентично ведет себя и второй шкаф управления.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19
  2. Ответов: 7
  3. Конфигуратор для Мв110
    от Ярослав555 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 09:55
  4. Конфигуратор МВ110
    от Иван Михайлов в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 06:13
  5. мв110-8ас + конфигуратор м110
    от EFrol в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 09:54
