Страница 287 из 348 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,861 по 2,870 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2861
    12,159
    Цитата Сообщение от Merlok Посмотреть сообщение
    то и программа изначально заточена именно под вашу продукцию.
    Так и было сначала , но потом добавилось все остальное ...
  2. #2862
    Вопрос по фоновому режиму: прааильно ли я понимаю, что приложение не будет работать в спящем режиме? Но будет работать во время использования другого приложения.
  3. #2863
    12,159
    Будет работать в спящем режиме и во время использования другого приложения
    После нескольких часов в спящем режиме андроид закрывает фоновые программы (нужно будет тестировать в разных версиях андроида) ...
  4. #2864
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Добрый день! Возникла такая проблема в версии722. При добавлении в проект видеопотока, при запуске на одних устройствах, он просто исчезает, а на хоноре 10 ломает программу, убираются все обьекты, индикаторы, кнопки, даже логика исчезает, остаются одни тексты. Может это уже известная проблема, но не встречал вроде бы раньше на форуме. Единственно скажу, что обьект не настроенный на прием, сейчас нет возможности камеру подцепить.
  5. #2865
    12,159
    компонент видео работает не на всех типах процессоров . А ранее на этих андроидах работал?
  6. #2866
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Да, проверил на хоноре 6, всё работает. Жалко, выходит, что фокус с локалкой на тонком клиенте не проходит. Увы!
  7. #2867
    12,159
    А какой одноплатник?
  8. #2868
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Да не одноплатник это, а полноценный PC, ICL THIN RAY Th341 На FL форуме вчера обсуждали мы этот вопрос. Да не внем проблема то если смартфон хонор 10 не поддерживает, это главное сейчас. А главное ломает программу, вот в чем вопрос и при этом лог не создается.
    Последний раз редактировалось vadilen; 03.02.2020 в 14:56.
  9. #2869
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Есть такая фича у 7.2.2. Планшет Digma 7700, Андроид 6.0. Несколько раз ломалась программа при выходе с сохранением и/или экспорте. От кнопки "Сохранение" ответа, что произведена запись - не получал. Сильно не тестил - жду новую версию.
    На маленьком тестовом проекте всё работает.
  10. #2870
    12,159
    Для дома и семьи датчик температуры и охраны
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
