Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Частотник ПЧВ настройка
    09.01.2017
    Киев
    206
    По умолчанию Частотник ПЧВ настройка
    Есть ПЧВ101-К37-В, с него сняли панельку ЛПО1 и потеряли, после чего он вроде перестал работать.
    Где в частотнике хранятся настройки (двигателя,параметров, ...) ? - в панельке или в самом частотнике?
    Если купить новую ЛПО1 и поставить, надо ли настраивать заново?
    Заранее спасибо
    9,524
    Заранее спасибо
    Настройки могут хранится и там и там, для работы используются настройки параметров в ПЧВ, панель для работы не обязательна, Вы же сами сказали, что работал без панели, короче, читаете РЭ, подключаете к компу(ноуту) и настраиваете в конфигураторе, там легче чем с панели настраивать, понятнее. Можно и панель взять, после настройки ПЧВ скопируете параметры в панель(из ПЧВ), снимете панель с ПЧВ и проблемы с настройками исчезнут!
    В каком режиме ПЧВ работал, в принципе ЛПО1 со встроенным потенциометром, может быть настроено задание с потенциометра, тогда при снятии панели может не работать, как задумано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2020 в 22:27.
    09.01.2017
    Киев
    206
    Вобщем флеш память с настройками находится в ПЧВ, а панель не обязательна, разве что надо динамически чтото с нее менять. ок, спасибо.
    Без панели вроде не работает, но могут врать, пока сам не посмотрю, не факт.
    Спасибо
  1. ПЛК 73 и частотник
    от Вова13 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 11:22
  2. плк 63 + частотник
    от fillpackart в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 12:02
  3. СДР 314-59-88 и частотник
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 16:15
  4. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 19:30
  5. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 18:31
