Страница 637 из 783 ПерваяПервая ... 137537587627635636637638639647687737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6361
    Стандартных контролов, с большим полем ввода нет. Можете попробовать написать свой контрол на C#
    Или использовать контрол Microsoft Rich Text (при открытой мнемосхеме - Сервис - Органайзер ActiveX), но для этого на компьютере должен быть установлен Microsoft Office
  2. #6362
    Вывести ActiveX с адресом сайта, на котором создано сохранение текстовых месседжей без авторизации.
    Именно то что хотите и выйдет.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #6363
    Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли возможность выдавать архивные значения в прошедшем времени на определенную переменную.
    Появилась надобность в самодельных фильтрах, очень удобно повесить на вход фильтра имеющиеся значения из архива, и регулируя параметры, подобрать нужные коэффициенты для фильтров.
  4. #6364
    Можно, если использовать скрипты.
    https://insat.ru/blog/fb-skript-c-i-...tsiya-arkhiva/
    Но архив должен быть монотонным, то есть нельзя записать более старые чем последние.
    Если и это требуется, то архивация должна идти в СУБД, и скрипт нужно писать по иному, как тут:
    https://insat.ru/blog/schityvanie-i-...aniem-masters/
  5. #6365
    Подскажите пожалуйста как сделать чтобы в журнале действий оператора, помимо кнопок отображались "переключатели", "поля выбора", "список строк".
    Например я должен понимать что оператор поменял переключатель с АВТО в РУЧНОЙ в окне объекта механизма, или например выдал импульс с помощью "кнопка без фиксации", не одно из перечисленных действий не отображаются в журнале.
  6. #6366
    Если для данного действия есть закладке "Права доступа" соответствующее поле и оно отмечено флагом в колонке "Журнал действия", то оно занесется в этот журнал. Иначе нет.
  7. #6367
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Это фича или так должно быть ?????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 29.01.2020 в 11:08.
  8. #6368
    SCADAMaster, посмотрите пожалуйста проект, те элементы, которые были вынесены на мнемосхему из дерева объектов, сохраняются в журнале, а те, которые соединены с элементами из палитры мнемосхемы, не сохраняются в журнале действий оператора, хотя логика одна, оба вида меняют свое значение в дереве объектов.
  9. #6369
    При передаче по связям права не проверяются. Используйте значения напрямую, тогда этот журнал будет работать.
  10. #6370
    Как использовать значения напрямую, используя переключатели и тому подобные элементы мнемосхемы?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
