Страница 514 из 775 ПерваяПервая ... 14414464504512513514515516524564614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,140 из 7742
  1. #5131
    В менеджере компонентов есть макросы двухпозиционного регулятора с гистерезисом и макрос нахождения значения параметра в заданном диапазоне!
    Вложение 46759
    И макрос преобразования сопротивления в температуру для 500П.
    Только макрос 500П для ПР114 не подойдет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #5132
    8,240
    Ну, да там нормирующий преобразователь потребуется, забыл, что ПР114 не поддерживает измерение сопротивления, для автора, это даже лучше, точнее будет и проще и макрос такой не нужен!
  3. #5133
    Благодарю что откликнулись.
  4. #5134
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    Кто подскажет. Есть модуль дискретных входов M-7051D. В нем нет возможности считать битовую маску входов. Нет такой опции. Но можно считать данные счетчика на каждом дискретном входе. Нужен макрос, который будет следить за изменением Int переменной на каждом входе. Изменилась - значит на входе была единичка.
  5. #5135
    3,841
    Макрос?
  6. #5136
    05.04.2012
    270
    Спасибо. Работает
  7. #5137
    8,240
    Я обычно так делаю:
    Мне кажется, такая конструкция более понятной!
  8. #5138
    не могу понять сохраняется ли время в пр200-220.4.0.0 если отключить питание? есть ли в нем батарейка / Аккумулятор ?
  9. #5139
    Странный вопрос. Конечно сохраняется.
  10. #5140
    дак значит стоит батарейка?
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Вчера, 10:11
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
