Страница 126 из 484 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1251
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Вопрос
    Есть ли готовые макросы рампы для ПР200? Мне нужно, что бы после скачкообразного изменения значения аналоговой real-переменной после рампы значение менялось плавно в течении установленного времени.
  2. #1252
    9,742
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вопрос
    Мне кажется, в менеджере компонентов есть нечто подобное, у меня из готовых только ограничение скорости изменения параметра, выкладывал на форуме неоднократно, темы не припомню!
  3. #1253
    Вопрос
    Есть. Держите.
    • Тип файла: owl RAMP.owl (219.9 Кб, Просмотров: 18)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  4. #1254
    31.07.2013
    Аркаим
    1,395
    Алексей Геннадьевич
    Спасибо большое.
    Однако это вероятно не то что мне нужно. Мне нужно один аналоговый вход, вход уставки скорости рампы, и один аналоговый выход. Т. е. такой "сглаживающий фильтр" с регулируемой характеристикой. Вопрос не срочный, может сам что накропаю.
  5. #1255
    9,742
    Алексей Геннадьевич
    Спасибо большое.
    Вот здесь посмотрите в постах 56, 59: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32153&page=6
    Только повторю, там не время перехода задаётся, как Вы хотели, а скорость изменения параметра, если она более заданной то ограничивается до заданной:
  6. #1256
    Доброго времени суток. Пытаюсь программировать пр200. Столкнулся с проблеммой при обкатке проги на ходу. 4 аналоговых входа, подключил ТС Pt100. При включении питания температура показывает, меняется всё ok. При симуляции обрыва значения падают в 0.00, а вот при восстановлении связи значения не восстанавливаются. Как это исправить? Значения меняются в состояние на входах.
  7. #1257
    9,742
    Как вариант: применить нормирующий преобразователь встроенный в датчик или отдельный: https://owen.ru/product/npt
  8. #1258
    То бишь сверху пристроить преобразователь 4-20?
  9. #1259
    Как это поможет восстановлению значений на экранеПР200?
  10. #1260
    13,388
    syrman это вроде косяк макроса, возможно есть переделанный. По этому в 4-20 поможет
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
