Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как лучше передать 1500 регистров по TCP
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    По умолчанию Как лучше передать 1500 регистров по TCP
    Есть ПЛК160 M2 и СПК107 М1, как лучше и быстрее передать 1500 регистров между ними по Ethernet?
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Это как бы в теории, а на практике кто то такое делал? И как именно? Через сокеты или бибки modbus ?
    12,993
    использовать дополнительные функции Modbus. Хотя не помню, кажется все равно ограничение в 256 байт... если для доп функций такое же ограничение по размеру то в несколько заходов.
    Как вариант написать библиотеку своего протокола, без ограничения размера.
    Я бы сделал свой протокол, в 2-3 пакета TCP уложитесь
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Сетевые переменные?
    Или там ограничение есть какое?
    1. Для Кодесиса есть сетевые переменные. Там ограничение 1500 байт - служебная.
    2. Не передавать 1500 регистров
    И я не шучу. Посмотрите на свой алгоритм, вряд ли нужны сразу все 1500 регистров. Значит можно выделить оперативный регистры и настройки.
    P.S. Если это типо лог:
    1. Сжать данные (не по 1 регистру на каждый бит) и не по флоату на каждую температуру куриной задницы.
    2. Посылать изменения
    3. Записывать лог в файл и вычитывать по TFTP (скорость максимальная)
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 07.01.2020 в 10:54.
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    По modbus , стандартными средствами все передал, обращение к областям на мастере и слейве по указателю, все ок. Только консистентность нарушается, ну это не важно в проекте. Это не лог. Это отображение граффиков на панели. На ПЛК бысрая обработка с энкодера, панель только рисует.
  1. Передать данные в 1С бухгалтерию.
    от ZPavel в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 13:36
  2. Порт библиотеки OwenNet (протокол ОВЕН) на ПЛК Simatic S7-1200 и S7-1500
    от f-kons в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.03.2018, 09:38
  3. Передать заданную частоту в ПЧВ
    от Evgenyi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.10.2016, 10:49
  4. Передать уставку с ТРМ 151 на ТРМ151
    от Abrammm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 13:04
  5. ПДУ-И.1500
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 08:59
