Страница 507 из 893 ПерваяПервая ... 7407457497505506507508509517557607 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,061 по 5,070 из 8925
  1. #5061
    13,611
    без макроса никак, иначе на экран вы выведете только измеренное сопротивление, а вам же нужна температура...
  2. #5062
    12,159
    Не обязательно использовать макросы ,можно использовать его внутренности ...что бы наблюдать его работу внутри ..
  3. #5063
    Как это можно сделать?
  4. #5064
    Щелкаете правой кнопкой на макросе - редактировать макрос, запускаете симуляцию.
  5. #5065
    12,159
    Или скорпируйте и перенесите на поле проекта
  6. #5066
    Screenshot_9.pngРебят такой еще вопрос как можно сделать эти дискретный входы такими что бы при нажатие они посылали 1 и сразу отжимались переходили в синий цвет.Так сказать импульсную вкл.Такой вариант возможен?
    Последний раз редактировалось Андрей 77; 05.01.2020 в 18:01.
  7. #5067
    13,611
    блин, зачем что-то копировать на холст ? выхода макроса в виде температуры не достаточно ? думаю там проблема в другом, что выход макроса не в привычном виде 20,1 градус а в виде 1Е+ХХХ. Вроде как достаточно просто вывести на экран и Е не будет. Но если хочется видеть и в самой программе в режиме отладки, достаточно округлить значение до нужного количества знаков после запятой.
    Андрей 77 - в симуляции никак, или нажато, или отжато. Если вам нужен импульс на время отладки, установите R-Trig
  8. #5068
    По умолчанию Давление
    Здравствуйте, с праздником вас, подскажите как сделать.
    Я делаю управление компрессора.я сделал макрос управление компрессора он будет качать до 0.5 bar.но мне надо будет макрос например от 0.3-0.5 bar норма он выдовал логическую 1 а если ниже 0.3 bar то логический ноль. Что то не могу сообзить.
    Заранее спасибо.
  9. #5069
    12,159
    Это называется гистерезисом . Используйте RS триггер после схем сравнения .
  10. #5070
    Спасибо с температурой разобрался.Я просто хочу сделать так что бы при нажатие кнопки вкл 1насос не выключая ее нажимаю вторую кнопку она сбрасывает первый насос выкл его и сразу же вкл второй насос.Я поставил RS1 RS2 и соединил алгоритм получился НО он работает так я нажал на кнопку 1 вкл первый насос на выходе RS светится 1.Потом я нажимаю на вторую кнопку 2я кнопка сбрасывает 1й насос и вкл 2й насос НО так как первая у меня остается вкл светится 1 то на ее нужно нажать два раза сначала откл а потом вкл только тогда выкл 2й насос и вкл 1й.Так же остается вкл кнопка второго насоса поэтому ее нужно тоже два раза нажимать сначала выкл а потом вкл что бы переключился двигатель.Поэтому хотел бы реализовать так управление что при вкл первой кнопки вкл первый насос потом нажимал вторую кнопку выкл первый насос и вкл второй и на оборот что бы по два раза на кнопки не нажимать достаточно одного нажатия.Или так не возможно сделать?
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
