Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Питание повреждённого 2ТРМ1 от батареи, чтобы стал переносным
    Дальше читаем инструкцию. Датчики выбираем, например, термопару, входы закорачиваем.
    Не реагирует на кнопки. Проверяю срабатывание кнопок. Звонятся нормально. Не нравится поведение стабилизатора DA4. На входе 5,2в. На выходе 4,9в.
    Последний раз редактировалось Mracello; 01.01.2020 в 01:00.
  3. #13
    Измерил. На больших конденсаторах 5,66В, на маленьких - 27В.Вложение 46488
    А на выходе DA4? Там танталовый конденсатор С37 как раз на выходе. У меня 4,9в. Стабилизатор накрылся что ли?
    Последний раз редактировалось Mracello; 31.12.2019 в 22:14.
  4. #14
    А добавить 5 вольт можете? Хотя, думаю, кнопки с этим не связаны.
  5. #15
    Пишут, что 5в питание.
  6. #16
    Хоть полвольта. Стаб хоть и лоу дроп, но из 5 вольт 5 вольт сделать не может.
  7. #17
    Накрылся что ли?
  8. #18
    У меня замер показал на конденсаторе 5,66 вольта. Видимо, стабилизатор должен выдавать 5 вольт, у вас чуток не дотягивает, маловато ему на входе.
    Сейчас измерить не могу, внуки носятся, Новый год на носу...
  9. #19
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Накрылся что ли?
    Не факт. На любом линейном стабилизаторе будет падение между входом и выходов. У обычных 1-1.2V, у лоу-дроп - 0.5-0.7V.
    Про пять вольт я высказывал предположения, а не конкретные данные.
    Цифробуквы на DA4 читаются?
  10. #20
    А эти краказябры на экранчике что-то значат?
  1. какой использовать ПЛК, чтобы подключить...
    от mitya14 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 06:34
  2. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.12.2015, 00:04
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.05.2012, 08:10
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 23:24
  5. форум стал премодерируемым?
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 12:38
