Страница 121 из 492 ПерваяПервая ... 2171111119120121122123131171221 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,210 из 4917
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1201
    12,151
    Сразу видно не электронщики - провода (связи) им мешают , так расставьте их нормально ,что бы не сливались разные провода (от разных выходов) и наоборот сливайте провода в шины от одних выходов ...Вообще не использую переменные для связей , потому что это не FBD получается ,в том смысле ,что нужно читать ,как в текстовых языках переменные по всему полю схемы и искать ответную переменную ...Мешают провода - делайте макросы и соединяйте связями (линиями)...
  2. #1202
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Максимум переменных. Так меньше "паутины" на холсте.
    золотые слова!
    я связи оставляю только на самых коротких участках, все что длиннее только переменные.
    было бы конечно неплохо, если бы можно было переменные группировать - создавать несколько вкладок, как разделены локальные и сетевые переменные. тогда бы вообще кайф!
  3. #1203
    Насчёт электронщиков, кста, не очень понял. На электрических принципиальных схемах всё однозначно: есть точка -- соединение, нет точки -- пересечение. Или речь о разводке плат? Вот только наведение красоты иной раз занимает больше времени, чем написание самой программы. Ну и зачем?
  4. #1204
    12,151
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Насчёт электронщиков, кста, не очень понял.Ну и зачем?
    Для правильного восприятия мозга ,для тех кто десятки лет читал(и писал) схемы . Да в альбомах были "переменные" перехода сигнала на другой лист ,но не более . В пределах листа только линии .
  5. #1205
    Далеко не всегда есть возможность избежать пересечения, как ни старайся. Поэтому можно сделать обозначение точкой, ручное, типа как вставка текста, только вставка точки. Как это сделано в Splan. Максимально просто, без автоматической установки, привязки и т.д.
  6. #1206
    13,513
    да, да, и чтобы от этой точки можно было бы тянуть связи на другие FBD
  7. #1207
    Да как инструмент точка это не плохо. Но поставив точку мы автоматом будем запускать процедуру проверки схемы(на ошибку подключения элементов и обратную связь.) А это значить возрастает время обработки схемы.
  8. #1208
    Доброго дня. Всех с праздником.
    Подскажите пожалуйста. Почему периодически блокируется курсор на холсте?
    К примеру, тяну связь между элементами, если они не совпадают то появляется красный кружок запрета. Иногда связь отменяется, иногда он просто остается навсегда. При чем курсор может работать в поле программы и в кнопках меню и быть заблокированным в открытом для редактирования макросе.
    Спасает только сохранение документа и запуск программы заново.
    Иногда это, мягко говоря, причиняет неудобство.
  9. #1209
    Юрий.Н с новым годом Вас. Вам поможет кнопка "эскейп". Если при прокладки связи у вас выскочила ошибка и "курсор заблокировали" просто нажмите "эскейп" и производит отмена Вашей неправильной связи.
  10. #1210
    Подскажите пожалуйста запустил первый раз среду разработки OWEN Logic изучаю функции и не могу понять почему когда использую блок вычитания целочисленные значения если от меньшего отнимать большего у меня получается большое число.И для чего используются блоки вычитания для того что бы корректировать значения датчиков давления и температур?Screenshot_1.png
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
