Показано с 11 по 17 из 17
Тема: СМИ2
    Спасибо. Буду пробовать.
    А у нас краткое нажатие "сброс" запускает отображение параметров настройки на сми2
  3. #13
    Доброго всем дня! Не получается с помощью СМИ2 опросить ПР114. Посмотрел настройки СМИ2:
    bPS - 2
    LEn - 8
    PrtY - 0
    Sbit - 1
    ADDR - 16
    T.PRo - 0
    DATA - 2
    DEv.R - 1
    SLA.A - 16
    SLA.R - 769
    SLA.P - 0
    SLA.F - 0
    Почему два последних параметра "0"? Если смотреть руководство, то "0" вне диапазона допустимых значений.
    Настройки ПР:
    Так же после того как СМИ2 был переведён на ModBus, больше не получается подключиться к нему через конфигуратор (на заводских настройках, конечно)
  4. #14
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Запись переменной R17 переключает тип отображаемой переменной.
    Можно ли в СМИ2 сдвигать точку у отображаемой переменной по записи какой-то переменной из ПР200?
  5. #15
  6. #16
    9,949
    И на сколько хватит памяти, если например менять значение каждую секунду?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.12.2019 в 14:27.
  7. #17
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Для целочисленных типов можно - через регистр 18.
    0 = (- - - -)
    1 = (- - -.-)
    2 = (- -.- -)
    3 = (-.- - -)
    Отлично! Спасибо.
  1. СМИ2
    от Rostislav 67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 10:13
  2. Программирование СМИ2
    от rwg в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 18:36
  3. сми2
    от stanislav0 в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 04:52
  4. СМИ2
    от Fudz в разделе СМИ2-М
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
