Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Программирование СМИ2
    20.02.2008
    Тверь
    501
    По умолчанию Программирование СМИ2
    Добрый день! Попробовал программировать СМИ2. После 3 часов плясок с бубном всё получилось и в голове уложилось. Предлагаю, чтобы остальным не плясать на тех же граблях, в FAQ, руководство по эксплуатации и, главное, в Help конфигуратора внести следующие предложения:
    1. Программируйте устройство только в режиме "Заводские сетевые настройки прибора". Иначе потратите время и всё равно будете программировать в этом режиме.
    2. Безымянная кнопка на закладке настроек порта - это кнопка "Настройки по умолчанию".
    3. При программировании в этом режиме не забывайте, что в случае удачного программирования устройство выходит из него и Вам нужно либо изменить вручную параметры порта, либо заново вручную включить этот режим.
    4. При выходе из этого режима не забывайте вручную перенастроить порт на работу в нормальном режиме ( + см. пункт 6).
    5. Признак удачного программирования - сообщение "Запись параметра Aply: новое значение=129". Иная последняя строчка обозначает, что параметры не записаны в ППЗУ и после выключения питания будут забыты. Следите за этим сами, программа Вам это не напомнит и не объяснит причины неудачи. Для успешного программирования выполняйте п.1.
    5. После программирования типа протокола "ModBus RTU" конфигуратор можно выключать, так как до выполнения п.1 связи с устройством больше не будет. (Может быть, это подтвердится не всегда и не у всех, так как неделю назад я программировал другую СМИ2 и мне как то удалось записать переменную в устройство при настроенном протоколе ModBus.)
    Общие выводы: устройство хорошее и полезное, но конфигуратор для него... сыроватый. Конфигураторы без Framework были поудачнее
    У кого-нибудь уже есть СМИ2 новой версии?
    С режимом "Мастера"
    18.03.2013
    Канаш
    130
    У меня есть, но пока настроить не могу
  1. сми2
    от stanislav0 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 04:52
  2. СПК207+СМИ2
    от 2117180 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 10:58
  3. СМИ2
    от Fudz в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 07:57
  4. ПЛК73+СМИ2
    от Фёдор1988 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 03:20
