Показано с 1 по 10 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
    9,970
    Цитата Сообщение от Арсен Посмотреть сообщение
    Все равно как то тяжко мне даётся , кто-нибудь может если я проект скину настроить его так чтоб можно было значение времени с дисплея управлять?
    Если Вы сможете диапазон обозначить и минимальную ступеньку изменения, тогда легче будет помочь!
    И, для скриншотов есть даже кнопка на клаве!
    Флоат для удобства, например можно задать 3,3 секунды и умножить на 1000, это удобней и наглядней, чем задавать 3300 мс, для меня во всяком случае!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2019 в 23:28.
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5302
    Последнее сообщение: 20.04.2026, 13:11
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
