Страница 20 из 24 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 238
Тема: Управление ПР200 с дисплея
  1. #191
    Я выкладывал вариант построения таймера с обратным отсчётом времени в посте #15, вывести на экран думаю проблемы не составит:
    Вложение 30751
    Как бы смешно не читалось,но составит
    Элемент ввод/вывод(int/float) не видит таймер, он видит задатчик, если мне нужно ввести значение, а вот вывода текущего значения таймера не видит. Но я беру именно ТОН или ТР.МОжет там достройка нужна дополнительная?
  2. #192
    А всё, разобрался.
    Нужно вначале:
    1. создать блок выходной переменной.
    2. в таблице переменных создать переменную.
    3. в экране в созданном модуле ввода/вывода окне параметры указать на переменную из таблицы переменных.
    Это я так...для себя написал, вдруг время пройдёт и забуду
  3. #193
    Мне нужно изменять время таймера TOF с экрана пр200. Кто подскажет как это сделать?
  4. #194
    9,461
    Посмотрите здесь в 49 посте: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32268&page=5
    Может Вам подойдёт!
  5. #195
    Может Вам подойдёт!
    Честно говоря, я пока не совсем вдупляю)). Нельзя как-то понятно расписать то, что нужно проделывать в программе?. Есть конечно где расписано. Но я так и не понял что и куда.
  6. #196
    9,461
    Имеется блок записи в ФБ, с помощью него можно уставки в таймеры писать в мс, всё!
    Вы пример(проект) посмотрите, зачем гадать!
  7. #197
    Вот кусочек проета, к нему добавить ФБ блок?
  8. #198
    9,461
    Если хотите назначать уставку в секундах с точностью до десятых долей, то как-то так:
    В проекте это и реализовано, можно и посмотреть!
  9. #199
    Вот еще с примером, там и обратный отсчет еще: https://www.youtube.com/watch?v=7XlMjFgQkoA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #200
    Получается таким образом я могу с дисплея ПР200 менять значение времени?
  1. ПР200
    от kukla100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5266
    Последнее сообщение: Вчера, 15:02
  2. области применения ПР200
    от Павел Братковский в разделе Программируемые реле
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:49
  3. PLC 63 глюк дисплея и календаря
    от kfvniiz в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 16:21
  4. плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 12:20
