Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Передача данных тензодатчиков.
  1. #21
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Так Вы думаете что экватор дальше от центра Земли, никак не могу вашу логику понять?
    не экскаватор дальше, а груз, подвешенный на его стреле дальше от земли, чем когда этот груз стоит на поверхности))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  2. #22
    9,912
    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    если вы поднимите авто экскаватором, у вас изменится вес, масса останется прежней.
    Когда груз отправляют на космическую орбиту, у него изменяется вес, а масса остается прежняя, просто силы гравитации на него действуют меньше.
    Так Вы же в мою пользу примеры приводите, так вот если Вы в невесомости на МКС взвесите что-то вашими весами, то показания будут равны нулю, при этом Вы сами пишите масса тела останется та же, так что тогда измеряют весы?
  3. #23
    28.08.2019
    Сургут
    654
    если будете на МКС, то будете измерять ВЕС, но полученный результат будете ОБЯЗАНЫ написать в НЬЮТОНАХ!!!!!!!! Еще раз, на поверхности Земли ВЕСАМИ измеряется МАССА, ВЕС измеряется ДИНАМОМЕТРАМИ!!!!!!
  4. #24
    9,912
    Так если бы наши весы показывали не вес, а массу, то они и в невесомости туже массу показали, что и на Земле, ну неужели это не понятно и надо объяснять?!
    Масса не зависит от ускорения свободного падения! На Земле мы весами измеряем вес и зная ускорение свободного падения переводим в массу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.12.2019 в 08:41.
  5. #25
    не вес, а массу)))) Да, только массу, больше ни чего.
    Строго говоря -- да. Но в быту допустимо и так, и так. Худые в спортзале наращивают массу, но толстые сбрасывают вес, хы.
    PS: Ежели нужно передавать одно показание и больше ничего не делать, я думаю, будет достаточно даже СМИ2. С точки зрения оператора, у ПР и ИП дисплей намного более "слепой".
  6. #26
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Спасибо за идею, буду мозговать.
  7. #27
    28.08.2019
    Сургут
    654
    брррр)))
    Вес это сила, МАССА это физическая величина
    Вес — сила, с которой тело действует на опору (или подвес, или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести[1][2]. Единица измерения веса в Международной системе единиц (СИ) — ньютон, иногда используется единица СГС — дина.
    Вес= МАССА * ускорение свободного падения!!!!!
    На Земле вес= масса*9,8...........
    Блин, реально смешно....)))))
  8. #28
    брррр)))
    Не всегда. Ежели тело ускоряется или замедляется, вес неравен силе тяжести. А когда тело движется с ускорением свободного падения, вес вообще =0, иными словами наступает невесомость. Будем и дальше повторять тут школьный курс физики?
  9. #29
    28.08.2019
    Сургут
    654
    мы рассматриваем неподвижное относительно поверхности Земли тело))))))
    Все, заканчиваем.
  10. #30
    9,912
    брррр)))
    Надо было в школу сходить, хоть раз, последний раз повторю: на чувствительный элемент весов оказывает воздействие именно вес тела, примерно зная ускорение свободного падения(на экваторе оно будет меньше примерно на 0,3% чем на полюсах и не от того, что тело поднимают вверх, можно и на земле взвешивать, а из-за вращения Земли телу придаётся некое дополнительное ускорение) вес тела переводят в массу, если Вы о шкале весов в килограммах, всё!
  1. Съём данных с тензодатчиков. МВ110-1ТД
    от tilur в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 08:25
  2. Передача данных
    от x86 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 29.12.2015, 15:11
  3. Передача данных в SQL
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2015, 15:23
  4. Передача данных по RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2009, 09:42
