Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Съём данных с тензодатчиков. МВ110-1ТД
    По умолчанию Съём данных с тензодатчиков. МВ110-1ТД
    Добрый день. Нужна ваша помощь. Совершенно не в теме промышленной автоматизации, но, к своему сожалению, вынужден в кратчайший срок разобраться.
    На предприятии имеются дозаторы жидкостных компонентов малоизвестной конторы РОСАТ (rosat.ru). Контора поддержку своего оборудования прекратила. У нашего руководства возникло желание визуализировать процесс дозировки на рабочих станциях ответственных лиц. При этом задача состоит в следующем: съем данных без нарушения работы контроллера Росата. (шкаф автоматики, контроллер с возможностью выбора рецептуры, пневмоклапана)
    Съем с контроллера РОСАТа на данный момент невозможен. Единственный способ который я вижу - съем данных напрямую с балансировочной коробки тензодатчиков.
    Вопрос состоит в следующем. Могу ли я как-то распараллелить выходной сигнал с балансировочной коробки с заводом его одновременно на модуль ввода-вывода МВ110-1ТД и весовой контроллер РОСАТ. Будет ли это как-то работать без конфликтов оборудования друг с другом?
    Если нет, то какие варианты можно предложить в моём случае?
    UPD схемы + пара фото интересующих участков
    http://rgho.st/6cQTSGxvz
    Последний раз редактировалось tilur; 17.04.2017 в 13:36. Причина: добавлены схемы
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Тензодатчик представляет из себя переменный резистор. Изменение сопротивления происходит из за растяжения основы.
    В коробке они собираются в измерительный мост (4 шт.). На два конца моста подаётся напряжение, на двух других измеряется. За счёт изменения сопротивления моста, меняется напряжение на выходе. Изменение напряжения и интерпретируется в вес.
    Поэтому ничего параллелить в коробке нельзя.
    У Вас встретятся два напряжения от разных источников, от модуля и от РОСАТа. Кто победит неизвестно. Скорее всего будет боевая ничья, оба гикнутся.
    Если пытаться запараллелиться с измерительным входом, тоже ничего хорошего не получится. Входное сопротивление второго измерителя исказит картину тензомоста, и что Вы увидите в качестве веса - неизвестно. Но точно, не то что должно быть.
    Лучший выход в Вашей ситуации, разъяснить руководству, что хотелки надо соотносить с возможностями техники. И приобретать соответствующее оборудование.
    Я этим частенько занимаюсь. Иногда получается сразу убедить, но чаще, после предоставления развёрнутого доклада на 3 страницах минимум.
    С уважением.
    Единственная возможность, которая просматривается - это подключиться к выходу усилителя тензодатчика, перед АЦП. Для этого надо влезть в схему терминала, разобраться досконально в его схемотехнике (к счастью, не всей схемы), оптимально - встроить буферный повторитель напряжения на каком-нибудь ОУ, или даже масштабирующий усилитель, которым привести выходной сигнал (например, 10В) в соответствие с НПВ. Это на случай закорачивания соединительной линии или попадания на неё постороннего напряжения, чтобы обезопасить терминал. Модуль взять типа МВ110-2А.
    Тут есть ещё один нюанс - во многих тензодатчиках встроен термодатчик, для коррекции зависимости от температуры окружающей среды. Может оказаться, что коррекция производится в каких-то последующих цепях, в таком случае, у вас она работать не будет, и в зависимости от температуры показания вашей системы будут отличаться от показаний терминала на величину этой коррекции.
    С уважением.
    правильно ли я понял, что то что я нарисовал на быструю руку работать не будет? Т.к. модуль ввода-вывода сам по себе будет вносить погрешность?
    11.09.2012
    2,465
    Если коротко, то не будет работать.
    23.02.2010
    265
    Более подробная документация на дозатор и контроллер есть?
    Есть, но альбом схем нужно предварительно отсканировать. Сканировать?
    Если схемы внешних соединений - нет смысла. А принципиальных схем потрохов, скорее всего, нет.
    Отредактировал первоначальный пост. Вложил пару фото. + по ссылке можно скачать альбом схем. Что-то есть и из потрохов.
    23.02.2010
    265
    Что могу сказать, в схеме очень заинтересовал разъем Х19. На нем сидит интерфейс RS485. Но, что там за протокол и как извлечь оцифрованные данные - не знаю. Но это самый простой способ извлечения данных без вмешательства.
  1. ФБ калибровки тензодатчиков (модуль МВ110-224-4ТД)
    от susanin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 09:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 10:23
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 12:49
  5. Модуль ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД
    от sv_elis в разделе Эксплуатация
