Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Релиз библиотеки OwenModbusSlave для CODESYS v2.3
    Написал в личку, дублирую сюда.
    Панель СП310 мастер отправляет скриптом:
    void send() {
    WORD setpoints[3];
    setpoints[0]=PSW[500];
    setpoints[1]=PSW[501];
    setpoints[2]=PSW[502];
    Writes(PLC, 1, MODBUS_RTU_REGS_4X, 0, 3, setpoints);
    ПЛК154 принимает(через конфигуратор все ОК), через библиотеку корректно не работает, вот код:
    TYPE SLAVE_DATA :
    STRUCT
    v1: WORD;
    v2: WORD;
    v3: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    stComSettings: COMSETTINGS;
    stSlaveData: SLAVE_DATA;
    fbRtuSlave: MB_RTU_SLAVE;
    END_VAR
    stComSettings.Port := 4;
    stComSettings.dwBaudRate := 115200;
    stComSettings.byParity := 0;
    stComSettings.byStopBits := 0;
    fbRtuSlave(xEnable := TRUE, stComSettings := stComSettings, usiSlaveAddress:= 1, pSlaveBuffer := ADR(stSlaveData), uiSlaveBufferSize := SIZEOF(stSlaveData));
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Сначала проверьте через библиотеку читает панель данные с ПЛК или нет. Потом пробуйте писать.
  1. библиотеки Codesys
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 18:16
  2. Релиз библиотеки OwenDebug
    от Осинский Алексей в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 14:05
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:32
  4. Библиотеки CoDeSys
    от Romjke76 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 08:43
