У меня пара вопросов.
1. Использование этой библотеки ускорит обмен данными? Как я понял часто ссылаются что при использовании конфигурации ПЛК работает медленно, и что нужно использовать код, что бы ускорить работу. Или это каксается только мастера? У меня примерно 200 регистров всего но скорость с заметным запозданием.
2. Разумно будет вынести работу этой бибилиотеки в отдельную программу и подуключить ее отедльно в задачу по отдельному циклу? У меня все передаваемые переменные все равно глобальные.
3. Уберет ли эта библиотека ограничение по памяти L или M? Как я понял ограничение именно на окличество регистров в конфигурации, а если их передавать библиотекой то ограничения нет. Правильно?
Ответить с цитированием
