Страница 630 из 783 ПерваяПервая ... 130530580620628629630631632640680730 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,291 по 6,300 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6291
    как сделать масштабирование на уровне ОРС сервера?
  2. #6292
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Использую запись значения в модбас ОРС сервер значение по изменению . Связь с объектами по GPRS не совсем надежная .
    Иногда команда не проходит . Вы мне советовали создать событие и в действии переприсвоить и для ОРС сервера
    это будет означать что значение изменилось .
    Так и делал всегда WIN 7 . Но сейчас столкнулся подключившись к объекту ( прямо сейчас задают вопросы хоть даже воскресенье)
    идет переприсвоение , а он ОРС сервер не реагирует .
    Ранее задавал вопрос . В WIN 7 управление улучшилось .
    Может быть Я Вас не правильно понял . Делаю следующим образом .
    Через повторитель по условию подаю значение в переменную ОРС сервера .
    Затем дублирую в событии в действии присваиваю этой же переменной ОРС сервера выход повторителя .
    Может быть Я не правильно понимаю . А как правильно , чтобы ОРС сервер воспринял изменение переменной
    если она не меняется ???????????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.12.2019 в 19:58.
  3. #6293
    Вообще если значение из скады пришло в ОРС сервер, то он должен пытаться его записать все время - пока не запишет. Наш ОРС сервер делает именно так.
    Насчет записи по действию. В целом все верно. Только само значение для записи в ОРС у вас откуда берется? От команды (вводит оператор)
  4. #6294
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Еще раз - вы на Beta версии проверили?
    Не Demo 3.10, а Beta 3.11.
    нет, не проверял, у вас на сайте 3.10, где скачать 3.11???
  5. #6295
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Запись значения типа WORD формируется диспетчером ( состоит из многих команд каждый бит это какая нибудь команда ) .
    затем идет подтверждение диспетчером "выполнить" , и через повторитель по условию значение передаются в систему ( в ОРС переменные ) .
    А в Мастер Скаде стоит галочка передавать значения в сервер по изменению . Если поставлю галочку передавать периодически то ОРС сервер
    начинает ругаться что уже задача стоит в очереди .
    И если запись прошла не удачно , то можно только изменить какой нибудь командой значение то после этого можно будет и ту и это ( обе) записать.
    Поэтому приходиться по заднему фронту "выполнить" формировать событие с функцией присвоить и еще через некоторое время еще раз для надежности .
    но в WIN 10 как мне кажется эта функция ( формировать принудительно изменение) под вопросом .
    Может быть есть другой метод принудительно формировать изменения чтобы Мастер Скада передавала команду в ОРС сервер ---записывать .
    Я это имею в виду передача команды серверу .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 02.12.2019 в 10:32.
  6. #6296
    На том же FTP где лежат Демо версии лежит и папка MasterSCADA_Beta
  7. #6297
    А зачем нужно это подтверждение?
    Или нужно по одной команде записать сразу несколько уставок (то есть вводим много уставок, потом их подверждаем)?
  8. #6298
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Да несколько . И при этом несколько комбинаций . При этом все диспетчера девочки . Создают комбинацию режима работы котельной .
    А затем подтверждают эту комбинацию кнопкой " Выполнить" .
    Разве Вам не кто не задавал вопрос почему только два режима передачи данных в ОРС сервер ??????????? А совместный ?????? Или же по команде .
    Или же комбинированный по изменению , периодический ( период допустим 1 минута и более ) и по команде .
    В ПЛК в Модбасе все это реализовано . Можно и периодически и по изменению и комбинированно передавать данные в SLAVE устройство .
  9. #6299
    Тогда делаете команды - в них делает ввод операторы. Связи с ОРС у них не делаете.
    Делаете еще один набор команд, у них ставите с ОРС тегами.
    Создаете команду типа Дискретный, и помощью действия присвоить присваиваете тегам со связями значения, значения тегов в которые делается ввод.
    В этом случае запись будет проходить даже если значение не менялось
  10. #6300
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Делаете еще один набор команд , у них ставите с ОРС тегами.
    А где это находится .????????? Просмотрел команду не нашел .
    То есть отказаться от прямой связи . И доставлять команду только методом присвоения.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
