Судя по скриншоту из CODESYS - вы читаете не их. Обратите внимание на DEC/HEX.пытаюсь с контроллера прочитать адреса DNS
Никак не могу выделить байт статуса в регистре значения МВ210-101 в Инсатовском сервере. Постоянно выходит "0". Может быть кто-нибудь может помочь.
Здравствуйте коллеги. Пытаюсь подключить модуль МВ210-101 к СПК 107. Воспользовался инструкцией "Mx210 Примеры настройки обмена Руководство пользователя 18.10.2019 версия 1.01"
Выбрал адрес 400 с длиной 2. Работу с шаблоном не предлагать. Он не работает-не совпадает версия таргет-файла 3.5.11.50-14 на СПК. Появляется ошибка исключения. Поэтому все только ручками. Но и ручками по инструкции не получается (((
Здравствуйте Евгений. TeamViewer у меня не стоит, но если нет иного способа помочь, то давайте установлю и попробуем настроить. Хотело бы еще понять, что я не так делаю
Добрый день. Не знаток систем АСУ и прочей автоматизации. Собираюсь использовать модули в реализации умного дома, с подключением их к ПК. Подскажите: 1. Есть возможность регистрировать двойные нажатия, продолжительные нажатия на кнопки? 2. Какие наконечники для проводов использовать для клеммы, размеров не нашел? 3. Когда дополнят прошивку с MQTT?
Дополнение которое позволит называть входы и выходы как нужно пользователю.
