Страница 273 из 347 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 3469
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2721
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Резонно, бум искать. Спасибо!
  2. #2722
    12,155
    Повышаем громкость панели управления
  3. #2723
    1 - если покупать у гугла за 999, то можно ли будет менять устройство?
    2 - в доме ставим телефон с каскадой. Чтобы удаленно мониторить (не в локалке) нужно еще одну каскаду использовать?
  4. #2724
    12,155
    1.Да ,можно ,хоть сколько
    2.Да нужно еще одну каскаду ,но это не проблема - см.1.
  5. #2725
    12,155
    По умолчанию Опрос
    Есть потенциальная возможность соединить HMI-KaScada c OWEN Cloud , для реализации собственной визуализации с использованием всего функционала приложения (СМС, графики ,отправка на почту архивов итд ,итп).Хотелось бы услышать мнение пользователей овен клоуд -нужна ли такая возможность ?
  6. #2726
    только начал тестирование и возник такой вопрос:
    -не нашел кнопки с защитой от случайного включения или под паролем чтоли (имеются ворота, и не хотелось бы случайно их открыть...а то собаки разбегутся)))
    -или использовать последовательно несколько кнопок?
  7. #2727
    12,155
    Обычно это делают в контроллере (задержка на включение) ,но можно сделать и на каскаде - привязываете кнопку к булевой переменной (системные регистры) ,например регистр 10 бит 0. Далие ставим TON ,вход его подключаем к 10.0 а выход к 10.1 (например) . Задержку ставим 1-2 сек. Потом шлюзом данные из 10.1 отправляем в ПР ...
  8. #2728
    Так получается кнопка включающаяся "длительным удержанием".
    Я имел ввиду кнопку с паролем или еще каким блоком. Для особо "опасных" устройств. Хотя можно конечно и через экран с паролем, но как то громоздко будет
  9. #2729
    12,155
    Так вы же говорили про случайное нажатие ,а это устроняется длительным нажатием.А если не хотите что бы кто попало нажимал ,то ставьте на отдельном экране с паролем ...или сделайте нажатие краткое 5 раз на нее или прозрачной ее и расположите в том месте ,которое знаете только вы .Или сделайте по верх ее задатчик прозрачный и тогда нужно будет ввести число итд.
  10. #2730
    -не нашел кнопки ... под паролем чтоли (имеются ворота, и не хотелось бы случайно их открыть...а то собаки разбегутся)))
    вроде все ясно написано.
    Ну вот существуют же переключатели с ключом. Как на автомобиле. Т.е. вставил ключ (ввел пароль\иммобилайзер получил ответ от метки).
    Неужели ни у кого не возникло такого запроса на включение кнопки (запароленной) за столько лет существования программы?
    Как на производстве внедряют эту программу - если нет защиты от таких нажатий?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
