Страница 272 из 346 ПерваяПервая ... 172222262270271272273274282322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,711 по 2,720 из 3459
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2711
    12,153
    панель для ПР200
  2. #2712
    12,153
    Самая оптимальная панель для ПР200 ,подключение через юсби
  3. #2713
    12,153
    Подростает смена
  4. #2714
    12,153
    Пользователи присылают видео
  5. #2715
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Датчик тепературы и влажности
    Доброго времени суток! Есть проблема с подключением этого датчика к ПР200. ПРка в режиме мастер 2слот, функция чтения у двух переменных 4я, индицируется 99. Датчик проверил на каскаде, все в норме, если не считать, что на 3 градуса завышает температуру.Безымянный4.pngБезымянный5.png
    Последний раз редактировалось vadilen; 18.10.2019 в 18:19.
  6. #2716
    12,153
    Так по моему этот датчик нужно читать через инпут регистры ...гдето целая тема была по этому датчику..
    Последний раз редактировалось rovki; 18.10.2019 в 22:54.
  7. #2717
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Это понятно из видео и описания, четвертая функция как раз инпут читает. Что я не так делаю не пойму, не разбираюсь в протоколах особо. Если не трудно для особо "одаренных", растолкуйте пожалуйста.
  8. #2718
    12,153
    вот подключал его https://youtu.be/rVdE0nkQj6U
  9. #2719
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Ну это же к каскаде подключение, здесь все понятно и работает, меня конкретно пр200 интересует, в чем тонкость настройки.
  10. #2720
    12,153
    Так надо было там вопрос тогда задать ,а то могут не увидеть в этой теме
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
