День добрый всем присутствующим.
Пытался решить задачу правильно - не получилось, сдал заказчику проект вида ctrl-c+ctrl-v, но хочется понять как это делать правильно: имеем: установку состоящую из нескольких десятков идентичных узлов, каждый из которых независимо управляется по модбасу.
Логично - создать структуру, которая описывает данные одного узла и массив таких структур, описывающий установку в целом.
Соответственно HMI имеет дело с одним элементом массива и все хорошо, проблем с местным управлением нет.
А теперь пытаемся отразить все это в модбас карту - и ничего не получается, поскольку руками отредактировать связь нельзя, а перетаскивание приводит к ссылке из модбас переменной на имя массива, что глупость.
Есть где посмотреть пример как это делается по уму?
Кстати - почему попытка развернуть в дереве массив структур показывает список первого уровня вложенности и дальше не разворачивается?
Да, забыл сказать - мы про MS4d
Ответить с цитированием
