Показано с 21 по 26 из 26
Тема: управление мощностью на индуктивной нагрузке.
  1. #21
    Цитата Сообщение от Byt Посмотреть сообщение
    нет. генератор на теплоходе.
    На теплоходе нет переменного напряжения ? В интернете прочитал, что все современные суда оборудованы электростанциями переменного тока.
    Последний раз редактировалось IVM; 29.09.2019 в 11:53.
  2. #22
    Переменное напряжение есть. Оно получается из постоянного. Мы не проектируем современное судно, а ищем способ продлить жизнь не современным, заменив угольный регулятор современными компонентами. Установка переменного генератора связана с огромной кипой проектной и разрешительной документации стоимость которой превышает стоимость судна. Затем необходимо заменить все 2-х проводные кабельные трассы на 3-х проводные и все двигателя, работающие на постоянном напряжении на асинхронные, частично с фазным ротором либо с частотным регулированием, так-как выпрямление 3-х фаз дает значение напряжения близкое к амплитудному, а получение из 2-х фаз связанно с превышением допустимого токового дисбаланса для трехфазных генераторов.
    Надеюсь я ответил на все возможные сопутствующие вопросы. Может теперь попробуем ответить на вопрос в начале темы...
    Последний раз редактировалось Byt; 29.09.2019 в 20:26.
  3. #23
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    У Вас в школе какая оценка была по физике?
    А на фото обычный аналоговый регулятор. В нём никаким ШИМом не пахнет!
    Олег. Не в обиду будет сказано, но ваши познания вызывают аналогичные вопросы. Особенно про переменный ток в индуктивности. Регулятор на фото скорее дискретный, чем аналоговый, что ближе к шим-регулированию с нулевой и сто% скважностью. Про ШИМ не я писал, так-что обвинения не принимаются.
    Последний раз редактировалось Byt; 29.09.2019 в 20:33.
  4. #24
    9,459
    Похоже Вы тоже не имеете понятия для чего стараются выровнять токи фаз в трехфазных трансформаторах(генераторах), Во-первых потери в ЛЭП(проводах) пропорциональны протекающим токам, выровняв токи мы уменьшим максимальные токи по фазам и снизим потери, во-вторых это позволяет применить провода меньшего сечения, что также уменьшает стоимость необходимой ЛЭП(провода), вот если Вы замените свой киловаттный генератор на энергоблок 1200 МВт(самый мощный на данный момент), то это станет для вас актуально, пока для вас потери можно не учитывать и ток ограничен только максимально допустимым током!
    Насколько понимаю, никаких импульсов самоиндукции там не должно быть, на обмотку возбуждения поступает постоянное напряжение, которое резко не меняется! Я тоже склоняюсь к ШИМ, есть у Овена ТТР для коммутации постоянного тока, ну почему бы не попробовать, ну и сглаживающую ёмкость не забыть поставить!
    Насколько смог понять у вас первичное напряжение =220В, вам надо его преобразовать(понизить) в 110 вольт постоянки и током, порядка 2 Ампер, линейный преобразователь не пойдёт на нём мощность должна будет выделяться(рассеиваться) порядка 220 Вт, корабль утонет под весом такого радиатора! Если напряжение генератора будет пульсировать, придётся что-то более быстродействующее брать вместо ТТР!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.09.2019 в 02:44.
  5. #25
    Хорошо убедили - ток будет не переменный, но пульсирующий (если зашунтировать обмотку возбуждения диодом). Соответственно будет пульсировать и вырабатываемое постоянное напряжение. Используйте для управления возбуждением готовый девайс. Например, такой http://www.elpri.ru/?page=10441&mode=prod. А для питания возбудителя используйте инвертор.
  6. #26
    Попробуйте прикинуть, какой будет коэффициент пульсаций тока на индуктивности 10 Гн и при частоте, хотя бы, 100 Гц.
    Рекомендованный вами возбудитель требует питания переменным током. Это здесь уже обсудили, нет у них на судне переменного тока. Если туда ещё и инвертор применить, то это будет сказка о репке.
  1. ПЛК110 М02. Залипает реле на индуктивной нагрузке
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 13:49
  2. Коммутация ТТР индуктивной нагрузки
    от Александр_ru в разделе Эксплуатация
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.05.2017, 08:40
  3. ТРМ10 с индуктивной нагрузкой
    от Ivaxin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 09:33
  4. Автоматическое управление мощностью тэнов
    от serafh в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 19.12.2012, 18:45
  5. трм151, ещё более медленное управление мощностью
    от Инженер-Эл в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 08:43
