Страница 489 из 893 ПерваяПервая ... 389439479487488489490491499539589 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 8925
  1. #4881
    По умолчанию Програм. Реле
    Добрый вечер!
    Подскажите как реализовать логику в которой на один и тот же вход будет подаваться сигнал, а на выходе включаться последовательно в моем случае 5 выходов, затем управляемый сброс?
  2. #4882
    функциональные блоки -> счетчики
    Можно пожалуйста по подробней, у рук не было мучаюсь!
  3. #4883
    9,969
    Не так давно(относительно) обсуждали подобную тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27724&page=2
    Может это Вам чем поможет?!
  4. #4884
    06.12.2018
    Беларусь
    10
    Question
    Возможна ли перепрошивка ТРМ1033 в ПР200 ? Бо шота сильно они похожи.
    Последний раз редактировалось mr.K3; 07.09.2019 в 22:09.
  5. #4885
    10,591
    вот как мог
  6. #4886
    Да, трм1033 и ещё куча железок аппаратно являются пр200, но в них на низком уровне защит каждому свой идентификатор и перепрошивка ни туда ни обратно невозможна.
  7. #4887
    Допустим Вы считали уставку с ТРМ изменяете её на экране ИПП и что уставка в ТРМ будет постоянно перезаписываться пока Вы её с экрана меняете или какой-то дополнительный сигнал формируется о записи новой уставки, например по "ручной" команде "запись" или по таймеру времени не изменения уставки, короче, пытаюсь понять как Вы хотите сделать, боюсь без нюансов картина будет неясна?!
    Недавно в одной из тем(https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31195) вопрос был по записи отрицательной уставки в ТРМ212, добавим сюда ваши хотелки, чтобы сначала уставку считать с ТРМ, затем отредактировать(изменить) и чтобы изменённая уставка записалась в ТРМ, короче, я это приблизительно так вижу:
    Вложение 44357
    И останется возможность изменения уставки с кнопок на ТРМ!
    Вложение 44358
    Большое спасибо за помощь, благодаря Вашей идеи, удалось реализовать примеры с шаблонами для ТРМ2XX.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #4888
    9,969
    Можно считать параметр "количество знаков после запятой", допустим назовём "n", тогда коэффициент деления-умножения(пересчёта) автоматически выйдет, как 10 в степени "n"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.09.2019 в 17:47.
  9. #4889
    Можно считать параметр "количество знаков после запятой", допустим назовём "n", тогда коэффициент деления-умножения(пересчёта) автоматически выйдет, как 10 в стенени "n"!
    Да, это само собой.
  10. #4890
    Поиском не нашел. Почему нельзя через запись в ФБ записывать в TON числа с плавающей запятой? Прямо из OL в свойствах TONа можно указывать хоть 0,001с, а записывать можно только int.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Сегодня, 12:31
    Ответов: 11936
