Страница 487 из 892 ПерваяПервая ... 387437477485486487488489497537587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,861 по 4,870 из 8916
  1. #4861
    10,591
    А можно Вашу таблицу сюда прикрепить или ссылку на нее, подозреваю что 100% сходства не будет из-за того что разные таблицы берут усреднения по скорости воздушного потока и других параметров.
    выложил, в архиве
    kk.txt файл с результатом работы скрипта точность совпадения и весовые коэффициенты
    pci.csv сами данные по которым производилось обучение
    pci.py питоновский скрипт строящий модель кривой по данным
    pcihrometr описание формулы по которой создавался макрос ОЛ
    • Тип файла: rar pci.rar (2.0 Кб, Просмотров: 19)
  2. #4862
    Здравствуйте. Правильно ли я подключаю телеметрический выход электросчётчика к аналоговому входу ПР200 в режиме дискретного соответственно.Безымянный.png
  3. #4863
    "-" на COM, он общий для всех AI, +24 на AI, только джампер не забыть переставить. C марками цепе я не совсем понял что и куда у Вас.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  4. #4864
    26 и 27 это входы/выходы счётчика. Соответственно провод 1130, это сигнал. Делал по этой схеме.image234.jpg
  5. #4865
    Что за счетчик, какой у него выход, транзистор, реле?
  6. #4866
  7. #4867
    Нет, не правильно, точнее правильно, но выход у энергомеры npn, а вход пр200 - pnp.
    Можно попробовать транзистор в верхнее плечо засунуть.
    То есть вход + транзистора на +24 в. А - счётчика на дискретный(аналоговый) вход. Минус блока питания на общий аналоговый минус.
    Последний раз редактировалось bayk; 04.09.2019 в 22:02.
  8. #4868
    9,943
    Если на выходе счётчика оптрон, то я проблемы не вижу, лишь бы он держал входной ток ПР и максимальное обратное напряжение было не меньше входного(24В), когда-то, довольно давно, подобный вопрос уже обсуждали в одной из тем! Спор разгорелся не на шутку, мне даже пришлось проверять на практике!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2019 в 06:18.
  9. #4869
    Максимальный ток выхода счётчика 30мА. Длительность импульсов телеметрического выхода не менее 30 миллисекунд.
    Частота не более 15 Гц.
    Последний раз редактировалось Николай- ЧМЗ-Глазов; 05.09.2019 в 07:28.
  10. #4870
    9,943
    Как я понимаю, Вы подключили по схеме с дополнительным нагрузочным резистором(допустим с номиналом 1 кОм) из поста #4868 и какие проблемы, кроме того что сигнал инвертируется?
    Ответов: 11932
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:44
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
