Страница 486 из 892 ПерваяПервая ... 386436476484485486487488496536586 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,851 по 4,860 из 8916
  1. #4851
    Цитата Сообщение от igkuz Посмотреть сообщение
    Для Ревака Юрий:Условия эксплуатации датчика действительно тяжелые,но ОВЕН пишет- Преобразователи ОВЕН ПВТ100 применяются для измерения параметров воздуха в каналах приточной вентиляции, камерах сушках древесины, коптильных, расстоечных и холодильных камерах, овощехранилищах и прочих производственных помещениях, в том числе с тяжелыми условиями эксплуатации (высокая температура).Возникает вопрос-зачем??? Хотя это тема не этого раздела форума,а раздела эксплуатация. У нас стоит ПВТ100-Н5.2.И.2.Место установки исключает заливание его водой,температура камеры не превышает 80 градусов. Номер заявки к сожалению не найду. Может ВЫ можете помочь с макросом измерение влажности "сухой"-"влажный" датчик? Спасибо
    Консультировался вчера по вашему вопросу, ПВТ100 выпускаются в 2 исполнениях, есть более устойчивые, но и цена у них выше почти в 2 раза, у Вас как раз вариант попроще, хотя температура и не предельная, но рекомендации были использовать тот вариант.
    И то что его не заливает водой не показатель, при остывании он может втянуть влагу из камеры, а если на мембране есть жировые отложения, то сами понимаете.
    По макросу, поищу вариант о котором писал rovki, если найду выгружу, но мне кажется он не очень точен, я его как-то тестировал, были вопросы.
    Нашел проект, открывать версией не ниже 1.12.173, отпишитесь о результатах.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 03.09.2019 в 09:15.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4852
    Для Ревака Юрий : В режиме симуляции на выходе макроса "не понятные числа". Их над как то преобразовывать что бы получились проценты?Спасибо. А по поводу датчика,надо в РЭ так и писать что для коптильных и варочных камер надо использовать только высокотемпературный вариант.Упрек не в ваш адрес,это фирме ОВЕН
  3. #4853
    Скорее всего под непонятными числами имеется ввиду инженерный формат, на экране это будет отображаться как числ с запятой 58.2, по самому макросу не подскажу, "мопед не мой"
    В ближайшее время должны быть обновления в этой части, также должны появитсься рекомендации по использованию в той или иной отрасли.
    А вообще, я все таки рекомендую предоставить более подробную информацию, например в этой теме https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=91, возможно получится решить вопрос ориентацией датчика, либо переносом в другое место.
    • Тип файла: png hum.png (12.3 Кб, Просмотров: 19)
  4. #4854
    10,591
    продолжу с выкладыванием примеров
    • Тип файла: owl pci.owl (485.3 Кб, Просмотров: 26)
  5. #4855
    Спасибо Всем кто откликнулся на тему измерение влажности
  6. #4856
    Посмотрел, с первого взгляда ничего не понял, но чувствую что-то стоящее, можно в двух словах или ссылку на методику. В принципе, можно провести сравнение с ПВТ100, и сухой/мокрый.
  7. #4857
    жду с нетерпением
  8. #4858
    Спасибо что заинтересовались этой темой
  9. #4859
    всё как всегда, раз существует Определение влажности воздуха психрометрическим методомзначит есть и таблицы и формула, оставалось найти в csv формате данные, чтоб построить модель
    Попробовал Ваш макрос пока в режиме симуляции- все отлично работает. Спасибо Вам. Буду пробовать на реальной камере. Если интересует результат,обязательно напишу
  10. #4860
    конечно интересует, так же нелохо было бы озвучить и сейчас какие показания у Вас были в лучшие времена, когда всё работало. Журнал какой то велся: обе температуры, влажность. Там очень много зависимостей, поэтому таблицу которую я брал нельзя было назвать эталонной, были расхождения с тем что показывают онлайн-калькуляторы, они основываются на температурах до 40 градусов, я же брал таблицу до 100 градусов
    А можно Вашу таблицу сюда прикрепить или ссылку на нее, подозреваю что 100% сходства не будет из-за того что разные таблицы берут усреднения по скорости воздушного потока и других параметров.
    Ответов: 8941
    Последнее сообщение: 08.10.2026, 12:16
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
