Страница 483 из 888 ПерваяПервая ... 383433473481482483484485493533583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,821 по 4,830 из 8880
  1. #4821
    9,772
    Если я правильно понял, в ТРМ212 есть регистр в формате FLOAT, соответственно проблем с заданием быть не должно, хуже если задание в INT, так как в панели не поддерживаются отрицательные целые, а с "костылями" не получается, по крайней мере я не смог пока реализовать полноценное задание. Что именно у Вас не работает?
    Я вот так делал(чуть выше пример привел) и у меня всё работает, то есть при уменьшении уровня значение скорости изменения со знаком "-", раньше во FLOAT-е передавал и думал что во FLOAT-е будет точнее, на практике оказалось всё с точностью до наоборот, наверно потому, что запись по изменению, но в принципе это уже и не важно! И не понятно почему у Вас не получается, а название прибора, куда писать, мне так кажется, вообще не имеет значения!
  2. #4822
    Если только писать или только читать проблем нет, СМИ как раз вариант односторонней передачи данных, моя концепция предполагает что подключив ИПП120 к ТРМ, уставки должны быть прочитаны, а далее уже изменяться оператором.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #4823
    9,772
    Допустим Вы считали уставку с ТРМ изменяете её на экране ИПП и что уставка в ТРМ будет постоянно перезаписываться пока Вы её с экрана меняете или какой-то дополнительный сигнал формируется о записи новой уставки, например по "ручной" команде "запись" или по таймеру времени не изменения уставки, короче, пытаюсь понять как Вы хотите сделать, боюсь без нюансов картина будет неясна?!
    Недавно в одной из тем(https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31195) вопрос был по записи отрицательной уставки в ТРМ212, добавим сюда ваши хотелки, чтобы сначала уставку считать с ТРМ, затем отредактировать(изменить) и чтобы изменённая уставка записалась в ТРМ, короче, я это приблизительно так вижу:
    И останется возможность изменения уставки с кнопок на ТРМ!
    Чтение-запись отрицательной уставки ТРМ212.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.08.2019 в 04:22.
  4. #4824
    Уважаемые специалисты, всё очень просто, я всего лишь хочу кнопками на ИПП120 выбрать значение -12,27(например) и записать его как уставку"SP" в трм212. Сейчас я могу записать любое число от 0 до "очень много". Сейчас пытаюсь разобраться в том что вы ответили. Забудьте про считывание и все остальное что я писал, возможно я вас ввел в заблуждение своими объяснениями.
  5. #4825
    В Вашем случае возможно дело в диапазоне уставки с экрана, по умолчанию минимальное значение "0", сделайте в отрицательную область.
  6. #4826
    Спасибо, будет время обязательно проверю.
  7. #4827
    а как это сделать?
  8. #4828
    9,772
    а как это сделать?
    Посмотрите мой последний проект:
    Или уберите контроль!
  9. #4829
    Спасибо всем огромное !!!!!! С вашей помощью разобрался! Всё работает отлично использовал макрос "флоат то инт" и все гуд! Спасибо!!!!!!!!
  10. #4830
    HELP! Друзья, коллеги, может кто в курсе. Возможно ли менять уставки времени в ФБ CLOCK или CLOCKW из переменной?
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
