Показано с 1 по 10 из 12
Тема: 2ТРМ1-РР Настройка
  1. #4
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.Такой еще вопрос.
    1-Я подключил датчик температуры ДТС035-50М к 2трм1-рр по трехпроводной системе.Замерил сопростивление датчика он равняется 56 Ом согласно таблице температура должна быть 28град. НО прибор показывает 30.5 град почему так?Я только тип датчика 09 выставил и все.
    2-Скажите если я подключил датчик ТС ко второму каналу как можно выключить первый канал что бы он не мигал на него не чего не подключено.
    Согласно ГОСТ 6651-2009 для НСХ 50М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1) значения, близкие к 56 Ом (112 Ом в ГОСТ), наблюдаются и при 28, и при 29, и при 30 градусах.
    Утверждать, что показания не соответствуют действительности можно, только измерив точное значения сопротивления: 56, ... Ом.
    Также обращаю Ваше внимание на то, что погрешность цепочки датчик-2ТРМ1 складывается из:
    1. Погрешности датчика - (выдержка из нашего каталога во вложении) , которая составляет примерно 0,5 градуса для класса допуска В и температуре 30 градусов;
    2. Погрешности линии связи датчик-прибор- (при правильном подключении и 3-проводной схеме этой погрешностью можно пренебречь);
    3. Погрешности 2ТРМ1 - по документации при пределе основной приведенной погрешности для ДТС 0,25% эта величина равна 1 градусу;
    Таким образом, при грубых подсчетах погрешность измерения может составлять до полутора градусов без учета возможной погрешности линии связи.
    Также остается вопрос о том, каким кабелем и какой длины Вы подключаете датчик к прибору. Для проверки можете взять экранированный кабель минимальной длины и проверить еще раз. Это поможет исключить возможное влияние погрешности линии связи.
    Последний раз редактировалось Мария Мильчакова; 28.08.2019 в 15:00.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  1. ПВТ-10 и 2ТРМ1
    от vvk1971 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 08:33
  2. 2ТРМ1 Настройка
    от Дмитрий 33 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.09.2017, 13:31
  3. 2ТРМ1
    от GriLb в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 13:36
  4. 2трм1
    от ailari в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 11:36
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:05
