Страница 15 из 49 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 490
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #141
    Добрый день! Подскажите, почему СПК может не видеть флэшку? Форматировал в FAT32, объем 8 гб, но в конфигураторе не видит флэшку и не видит прошивку. Есть может еще способ обновиться?
  2. #142
    12,298
    Вы хотите именно прошивку обновить или проект?
    Какие файлы загрузили на накопитель?
  3. #143
    Хочу обновить прошивку, на накопителе только файл прошивки с разрешением *.bin
  4. #144
  5. #145
    Попробуйте отформатировать накопитель этой утилитой:
    http://flashboot.ru/files/file/317/
    нет прав для установки админ в отпуске а еще что то можно предпринять?
  6. #146
  7. #147
    Попробовать использовать другой накопитель со стилем разделов MBR.
    На накопителе должен быть только один раздел.
    проверил флэшку, стиль разделов был MBR и только один раздел, но все равно она не работала
    другую увидел сразу
  8. #148
    11.05.2012
    Там на Ёлках шишки, там медведи....
    97
    добрый день, подскажите пожалуйста, как настроить автоматическое чтение и запись параметров модуля МВ210-101 (задача менять тип датчика и пределы измерений, если выбран токовый датчик или датчик напряжения), пробовал через переменную, пришлось ставить кнопку, при этом при записи все не заданные переменные обнуляются в модуле.
    приемлимо-ли использовать одну переменную этих значений (тип :mx210assistant.), только чтобы сперва она читалась с модуля и записывалась при изменении?
  9. #149
    12,298
    Действительно, по переднему фронту канала Записать настройки происходит запись ВСЕХ настроек ВСЕХ каналов модуля - соответственно, все они должны иметь корректные значения.
    То есть нужно считать текущие значения настроек, скопировать их в значения, подготовленные для записи, изменить значения нужных параметров (тип датчика, пределы измерений) и после этого произвести запись.
  10. #150
    11.05.2012
    97
    так можно использовать одну переменную? и как сделать автоматическое чтение? запись параметров сделаю по кнопке.
  1. Ответов: 633
    Последнее сообщение: 20.05.2024, 13:06
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
