Страница 481 из 888 ПерваяПервая ... 381431471479480481482483491531581 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,801 по 4,810 из 8880
  1. #4801
    Petera вы супер! заработало! Спасибо. Привет Минску, симпатичный город, был один раз с дочкой.
  2. #4802
    Здравствуйте, есть ИПП120 и ТРМ212, необходимо задать с ИПП120 на трм212 уставку -23,6(например) в общем отрицательное число с запятой. Как это сделать? Сейчас я научился задавать и считывать уставку с ТРМа на ипп , задаю в INT в 4регистр, считываю в FLOAT с 4111регистра.
  3. #4803
    Здравствуйте. Можно ли задавать количество импульсов счётчика с экрана ПР200? Хотел сделать через write to FB, но там возможно только TON, TOF, Blink.
  4. #4804
    9,762
    Вы наверно для CTU хотите задавать, для остальных счётчиков можно, короче, если так, то можно так:
    И можно добавить, что может быть много разных вариантов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2019 в 07:51.
  5. #4805
    Спасибо. Вроде подходит. Хочу сделать передачу киловатт/часов через облако, с возможностью изменения кол-ва импульсов от электросчётчика с экрана с корректировкой по старым показаниям.
  6. #4806
    9,762
    Да, загадочно излагаете, наверно Вам надо подсчитывать количество поступающих импульсов с импульсного выхода счётчика с возможностью корректировки с экрана? Тогда лучше использовать 32 разрядный счётчик от AI, есть в менеджере компонентов и сделать его энергонезависимым, делается если задержку на цикл заменить энергонезависимой переменной в кишках макроса!
  7. #4807
    А меня и этот велосипед устраивает...
  8. #4808
    Если я правильно понял, в ТРМ212 есть регистр в формате FLOAT, соответственно проблем с заданием быть не должно, хуже если задание в INT, так как в панели не поддерживаются отрицательные целые, а с "костылями" не получается, по крайней мере я не смог пока реализовать полноценное задание. Что именно у Вас не работает?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #4809
    Добрый день,
    проект создан в ПР200-220, как его залить в ПР200-24 ?
  10. #4810
    4,199
    Цитата Сообщение от Sher Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Файл-->Смена целевой платформы
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
