Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Нет связи между MasterScada и MasterOPC
    Мы вам ответили по почте.
    После проведения ряда экспериментов выяснено, что на WIN10 OPCUA работает только при запуске мастерскады от администратора. МастерOPC нормально работает и так и эдак.
    Для чистоты эксперимента скачал с Микрософта "образцовую" win10-64 Pro, установил ее с дефолтными настройками в виртуалбоксе, туда же поставил мастерскаду и мастерOPC. Ключ пробросить чтото не получилось, и в работе проверить связку не смог. Но UaCPPServer завелся и из него прекрасно в мастерскаду закачались теги (при запуске мастерскады от администратора). Даже бредмауэр не отключал!
    Т.е. реально проблема в мастерскаде, OPC скорее всего не при чем. Запускать постоянно от администратора - я считаю, что нехорошо, хотя временно - может и сойдет.
    Разработчики - смотрите за правами. Проблема гдето там.
    • Тип файла: jpg 004.jpg (202.8 Кб, Просмотров: 34)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 23.08.2019 в 06:30.
  3. #13
    Вы можете проверить на Trial версии или на 32 тега.
    А под обычным пользователем?
  4. #14
    Под обычным - Фиг вам (индейская национальная изба).
    Сейчас развернул для проверки win7-32 - свежая коммерческая мастерскада сходу от пользователя зацепила бесплатный мастерOPC. Без всяких бубнов.
  5. #15
    А UAExpert при запуске под обычным пользователем видит?
  6. #16
    Скачали последнюю версию Windows 10. Установили. Все настройки стандартные, разве что имя пользователя латинскими буквами. Все работает:
  7. #17
    Удалось с третьей попытки перенести проблемную win10-64 в виртуалбокс. Все спецэффетты сохранились.
    Образ VHD весит 31гиг. Сегодня попытаюсь найти способ выложить его вам для исследования.
  8. #18
    Мы VirtualBox не используем. Для начала лучше предоставьте доступ к ней по TeamViewer (надеемся не будут таких проблем как в прошлый раз).
    Но лучше на следующей неделе - на этой нам некогда.
  1. Документация MasterSCADA и MasterOPC
    от SCADAMaster в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 21.05.2026, 07:46
  2. Потеря связи между ПЛК110-60 и МВ110 8А
    от werg в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2020, 10:18
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:17
  4. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03
  5. Настройка связи между ТРМ138 и WinCC 7
    от Vankan в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 15:19
