Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 136
Тема: Специальные ,функционально законченные макросы
  1. #121
    4,204
    И, чтобы два раза не вставать, заодно и покритикую макрос бегущей строки из менеджера компонентов, насколько понял, можно сделать бегущую строку до 16 знаков! Вот мне, не знаю почему так получается, что со мной не так, кажется бегущая строка как раз и нужна когда количество знаков текста превышает 16 знаков! Если не превышает 16 знаков и так всё выводится на экран без всяких там бегущих строк, короче, не понял, как из него соорудить бегущую строку более 16 знаков, пришлось самому делать, вот зачем нужны такие макросы, как говорится ни о чём или объясните как им сделать бегущую строку более 16 знаков, для 16 и менее знаков она не нужна от слова совсем!
    Нужно не текстовую метку использовать, а любую BOOL переменную, не используемую в программе, текст для TRUE и для FALSE сделать пустым, а вот строка бегущая пишется в "Текст до" или "Текст после" и пиши себе хоть 100 символов.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #122
    Давно не использовал, но когда тестировал было ограничение кажется в 127 символов, ограничение было по одному из элементов, в описании отмечено. В остальном все работало как задумано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #123
    9,770
    Спасибо! Понятно, в следующий раз попробую ради интереса, пока пользуюсь своим вариантом, пусть и менее удобным, приходится вручную разбивать текст по 16 знаков, за то практически не ограничено по количеству знаков бегущей строки, до 4*294*967*295!
    Шлагбаум_16_бегущая строка.owl
    В проекте все, что не относится к бегущей строке, удалил, чтобы народ не смущать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.08.2019 в 19:47.
  4. #124
    Пользователь Аватар для Vyachep
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Любопытно, для каких случаев это предназначено, я так понимаю на случай неисправности экрана? Почему нельзя проще сделать, например написать ошибку(аварию) полностью на экране, если не хватает 16 знаков(думаю так будет в большинстве случае), можно бегущей строкой, делал бегущую строку до 48 знаков, можно и больше, просто мне хватило 40 и больше не надо было!
    Экран (в случае с ПР100) за деньги, да и то пока ещё не подключишь. А макрос со встроенным в ПР100 светодиодом - бесплатно. До пяти аварийных сигналов легко можно отмигать. Да и больше можно при необходимости. В небольших и недорогих системах почему бы и нет? На автомобилях с прошлого века коды ошибок отмаргивают лампочкой.
    Последний раз редактировалось Vyachep; 22.08.2019 в 13:28.
  5. #125
    На ПЛК тоже светодиодом аварии отмаргивали. Лучше, чем ничего.
    Порылся в закромах. Программа старая, под OL 1.7build51 делалась. 8входов. Автор - Василий Кашуба, я макрос переработал под свои цели.
    Макрос импульсного указания активного входа (входов)
    • Тип файла: owl TON3-2.owl (6.13 Мб, Просмотров: 36)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #126
    15.08.2016
    Новосибирск
    31
    Да, я смотрел макрос Василия, но это не то, что нужно было мне. Мне нужно было не просто мигать номер активного входа ПР, а отмигивать числовой код, который генерируется внутри программы. А так можно хоть для отображения времени использовать: F1 - часы, F2 - минуты :-)
  7. #127
    9,770
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Нужен макрос вычислитель корня. Понадобился считать ток электро двигателя с трансформатора тока.
    А если возвести в степень 0,5? Так не устроит?
    Это если квадратный корень нужен, если кубический, степень = 1/3 и т. д.
    Вы же не пишите какой вам корень нужен!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.08.2020 в 20:11.
  8. #128
    9,770
    Вложение 50460
    Нужна функция вычисления значения 0-1 из корня.
    Это как, другие значения, вне диапазона 0-1, в вашем предполагаемом макросе не должны вычисляться? Ну ограничьте выход требуемым диапазоном, 0-1, в чём трудность, не могу понять, Вы уж объясните великодушно!
  9. #129
    9,770
    И что дальше это и ежу понятно что задаем маштаб 0-1 далее что.. причем здесь 0.5
    Хотя Вы говорите загадками(про тот же корень), но из ваших заметок, что Вы где-то вырезали, стало понятно, что Вам нужен квадратный корень, поэтому, надо возводить число в степень 0,5! Вы, перед тем как спорить, я обычно всем так говорю, сделайте как я сказал, тогда и все вопросы отпадут, такое впечатление, как будто Вы в школе ни разу не были!
  10. #130
    4,204
    Степень 0,5 - корень квадратный
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50
