Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Подключение СП270 к ПЛК154
    4,174
    Цитата Сообщение от GREGORY64 Посмотреть сообщение
    ну, со сбросом ладно, это помимо мысль пришла.А вот с эмулятором почему...Еще заметил: при онлайн кнопка не срабатывает при "нажатии"( не меняет цвет и пр).А при оффлайн - срабатывает.Так должно быть, если нет связи в онлайн?Если тупо залить кнопку в панель - должна срабатывать на экране панели?Или , только при устойчивой связи с ПЛК?
    Естественно в панели будет работать только при наличии связи с ПЛК
    А оффлайн эмуляция используется для проверки работы проекта в панели, в этом режиме эмулируется все, включая связь с ПЛК. По этому переключатель и работает.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да, на другом ПК все делал.И загрузочный проект.В ПЛК программа есть,при просто подключении, при тыкании проволкой на 4 вход(in1) загорается 4 выход(out1) и out2 в MODBUS. А в эмуляторе все та жe"Потеря связи....."
    4,174
    Кабель в порт ПЛК нужно вставлять до щелчка т.е. толкать его до упора.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Получилось, но : кликаю по кнопке - загорается и лампочка.И меняется не второй регистр,обведенный Вами, а первый.Это какая то путаница в панели?
    4,174
    Значит у Вас в панели и для кнопки и для лампы номер регистра совпадает ==0х0
    А у меня для кнопки номер 0х1
    Мой канал на РУТУБЕ
    я тоже так подумал, но нет, так же как у Вас. Залью еще , на всякий случай.
    А ведь - да, после перепрошивки все стало на место
    И, о чудо! Заработала и связка ПЛК- панель! Выходит, дело было в косячном СП200: не работала эмуляция, и неправильно шила остальное.Спасибо, Вашего терпения хватило на мое обучение!Премного Вам благодарен!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 21:55
  2. Подключение к ПЛК154
    от zSp1rit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 16:17
  3. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  4. СП270 и ПЛК154 по RS-485
    от Пьер в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 10:50
  5. подключение датчика положения к плк154
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 14:22
