Страница 21 из 52 ПерваяПервая ... 11192021222331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 512
Тема: ПР100. Компактное программируемое реле
  1. #201
    13,546
    Ну будем надеяться что не дороже 6700 будет, это если 20%... хотя уже ничему не удивлюсь....
  2. #202
    9,928
    Я фигею, чем такой вариант не устраивает, в 2 раза дешевле: https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
    Это ж надо до такого додуматься: вместо двух модулей расширения аналоговых входов(ПРМ-3) ждать новое ПР100 с сетевыми интерфейсами.
    Сразу на ум приходит пословица, что скупой платит дважды, а ………………………………………….!
  3. #203
    13,546
    Сергей0308 у меня есть 8АС, давно приобретенный, только вот не помню, чтобы у него дискретные входы были, надо посмотреть, можно ли использовать как дискретные. в принципе через делитель напряжения можно использовать и 8АС
    Только загвоздка есть - ОН НЕ ФОРМФАКТОР АВТОМАТА... разницу дальше объяснять ?
    И есть ПР200, но не хватает входов разных.
    а в ПР100 я могу еще часть логики перекинуть и использовать с существующим ПР200, или даже без логики как модуль ВВ использовать, уже не суть. 8-ми аналогов мне должно хватить.
    Последний раз редактировалось melky; 19.08.2019 в 22:04.
  4. #204
    9,928
    Насколько помню, каждый аналоговый вход МВ110-224.8А можно использовать как два дискретных и ваши требования актуальны на МКС или подводной лодке, где занимаемый устройством объём имеет приоритет, к автоматике это не имеет отношения, так же как и цена, мне безразлично сколько стоит то или иное устройство, ну сами подумайте, каждый должен заниматься своим делом, в чём он разбирается, Вы пытаетесь(одной рукой) взяться за все, может отсюда все ваши проблемы?!
    Да и само использование аналоговых входов в качестве дискретных расточительно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.08.2019 в 23:14.
  5. #205
    13,546
    Сергей0308 это для себя, то есть заказчик я сам по этому мне и актуален как размер, так и формфактор, так и состав входов и выходов.
    И у меня есть 8AC - не путайте его с 8A. Пока не считал требуемое количество входов-выходов, но ПР100 с интерфейсом слейвом для ПР200 намного приятнее по цене, нежели ПРМ1 и ПРМ3. Так как имеет и дискретные входы и выходы и аналоговые входы.
    Если мне хватит при использовании моего 8AC, то использую его, это если мне хватит входов и выходов ПР200 на все, что мне нужно. А вот если потребуются дополнительные входы и выходы то вот как раз стою перед выбором.
  6. #206
    Ценность ПРМ-3 в широком спектре сигналов и датчиков, подключаемых к нему, простоте подключения как физически, так и программно. У сотки датчиков поменьше будет, а так да, хорошая альтернатива.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #207
    Если на холсте много логики, тогда выбрать нужную область, есть ограничение на одновременное кол-во выводимых параметров.
    Как выбирается нужная область? В режиме on-line выделяются только логические элементы и все-равно вместо 1 или 0 белые квадраты.
  8. #208
    Увеличить необходимый участок с логикой.
  9. #209
    06.12.2018
    Беларусь
    10
    Возможно ли подключение к ПР100 модулей дополнительных входов и выходов ПРМ ?
  10. #210
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    314
    Да, да. Если смотришь на весь холст сразу, то часть параметров (on-line) в виде белых квадратиков. Приходится менять масштаб.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
